Teraz jest 9 lip 2026, o 18:02
 Tytuł: LCD problemy
PostNapisane: 13 sty 2016, o 13:13
Dołączył(a): 15 gru 2013
Witam i pozdrawiam w nowym roku 2016.
Mam nowy problem nie potrafię przeskoczyć pewnego problemu w nauce obsługi LCD.
Nie mogę poradzić sobie z przypisaniem wyrazów z tablicy.
Wartość jest w pewien sposób przepisana ale wyświetla mi tylko jakąś liczbę dziesiętną zamiast danego słowa.
Czytam bb w kółko tematy z tym związane i mogę powiedzieć niektóre rozdziały już prawie recytuje tylko że pewnie źle wciąż to rozumuję.
Pewnie to prosta sprawa i większość się w tym momencie śmieje z mojego problemu lecz gdzie indziej mam poprosić o pomoc jak nie tutaj.
Drugim problemem jest to że nie rozumiem dlaczego kiedy warunek już jest nie prawdą nie zakończy się procedura.To też jest związane z LCD
Po puszczeniu przycisku warunek już nie jest spełniony a na wyświetlaczu zostaje nadal wyświetlony napis.
PostNapisane: 13 sty 2016, o 13:20
Panie kochany, np panie kochany .... a jakiej ty funkcji używasz tu w kodzie do wyświetlania ?
do czego jest ta funkcja - patrząc już chociażby TYLKO na samą jej nazwę ?
Poza tym zajrzałeś do Bluebooka do rozdziału o LCD i do opisu tej funkcji ? Możesz sprawdzić co tam jest napisane ?
Pomijam już to ....
char tab1[]={"czas""swiatlo""pompa""czyszczenie"};
Czy zajrzałeś do Bluebooka co to jest STRING w języku C ?
Zadaję te pytania - bo jakby zaczynasz coś robić z LCD ale czy poznałeś najpierw PODSTAWY jakie są potrzebne żeby się tym posługiwać ?
PostNapisane: 13 sty 2016, o 13:28
Wiem miałem wpisać
lcd_char ale zaraz mi podświetla błąd a do bb w tym rozdziale jestem od południa w niedzielę i już nie daję rady już mi się to wszystko miesza.
Jestem na etapie nauki, długo np.drążyłem tematy związane z multiplexowaniem i w końcu udało się teraz to rutyna żeby jakiś licznik zbudować ale ten temat to mnie chyba już przerasta.
PostNapisane: 13 sty 2016, o 13:59
Wiem miałem wpisać
lcd_char
Widzisz - hmmm jakby to powiedzieć - ale na pewno nie miałeś wpisać lcd_char() ..... to nie jest funkcja do wyświetlania stringów
Ja polecam jednak najpierw poczytać o podstawach czyli co to są stringi, ale też jak działają funkcje .... w tej bibliotece bo na żywo w książce je tworzę razem z tobą
Tyle, że jeśli pominąłeś rozdziały z podstawami to no nie ma co się dziwić, że wszystko ci się miesza i nie możesz zrozumieć za dużo z tego rozdziału
Funkcja do stringów to:
PostNapisane: 13 sty 2016, o 14:59
Od samego początku miałem wpisane tak lcd_str(&tab1[1]); Bo sama nazwa str to skrót od string który używany jest w bibliotece później w nawiasie "&"do wpisania zawartości z komórki pamięci wartości z tablicy"tab1"w nawiasie []jest liczba który z tablicy pobrać tekst.Tak zrobiłem tylko że ciągle wyskakiwały mi błędy dlatego zacząłem kombinować na wszystkie sposoby i dlatego napisałem w końcu tak jak powyżej.Co do książki to nie opuszczam żadnych tematów może z czasem coś umknie.
Temat stringów jest opisany na 90 stronie i jeszcze raz go przeczytałem i dalej nie potrafię tego przejść.
Po przeczytaniu każdego rozdziału testuję różne zagadnienia i potwierdzam to co napisane tak wygląda moja nauka P.Mirku.
PostNapisane: 13 sty 2016, o 15:21
No to jakby mi wyskakiwały błędy - to zacząłbym od zadania pytania porządnie opisując problem to znaczy, pokazałbym jak to wpisałem i pokazałbym jakie błędy pojawiają mi się w konsoli po kompilacji
wtedy można pomóc - zamiast na zasadzie zgaduj zgaduli strzelać że jeśli z lcd_str() mam jakieś błędy to może spróbuję z lcd_int() a jak to nie zadziała to może spróbuję z lcd_char()
a więc zacznij od początku i pokaż jak to robiłeś z lcd_str() i jakie pokazywały ci się błędy przy kompilacji
------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
Temat stringów to jeszcze inny problem, który cię spotka ja już użyjesz prawidłowo lcd_str() a to dlatego, że ty sobie walnąłeś super długiego stringa a wydaje ci się, że wyświetli ci się tylko jakaś jego część np:
czyli np "czas" .... a tak się nie stanie - no ale to temat na później ,..... rozwiązuj problemy po kolei a nie hurtowo wszystko naraz
PostNapisane: 13 sty 2016, o 16:21
Sprawa wygląda następująco program skopiowałem jeszcze raz skompilowałem i okazało się że błąd znikł.
Teraz sam nie wiem gdzie właściwie tkwił problem.
Za tą pomoc dziękuję a pewnie za nie długo pojawię się tutaj z nowym problemem.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
