Teraz jest 8 mar 2026, o 01:14
PostNapisane: 8 lut 2016, o 22:16
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam mam taki mały problem . Odbieram dane z uarta i tak jakby w zalezności z jakim przedrostkiem odbiore dane to chcę je przypisać do odpowiednich zmiennych .
Przykładowe dane odebrane: "pn03,04,06,1"
gdzie to "pn" to dane kierunkowe.
Napisałem cobie taką funkcję:
a wywołuję ją w funkcji do parsowania danych:
Dane parsują się poprawnie lecz nie są przypisywane do zmiennych i nie bardzo wiem jak to inaczej zrobić:(
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 8 lut 2016, o 22:40
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Kolego musisz zamienić deklarację parametrów funkcji z automatycznych na wskaźnikowe (w przypadku C++ możliwe również referencje).
Na chwilę obecną odebranie wartości kopiujesz jedynie do zmiennych tymczasowych (argumentów funkcji), które po utracie zasięgu są bezpowrotnie kasowane.
Przykładowy kod:
PostNapisane: 9 lut 2016, o 20:20
Oki dzięki wszystko działa :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 24 gości
