Teraz jest 1 cze 2026, o 19:49
PostNapisane: 30 gru 2015, o 17:00
Dołączył(a): 30 gru 2015
Dzień Dobry, Dobry Wieczór
Muszę wygenerować 3 sygnały PWM.
Pierwszy sygnał Częstotliwość: 1 kHz Wypełnienie: 4%
Drugi sygnał musi być opóźniony od pierwszego o 40 μs i czasie trwania 15 μs
Trzeci sygnał powinien być opóźniony o 15 μs i jego czas trwania wynosić musi 15 μs
Jaki μC może do tego się nadać chciałbym aby był jak najmniej obszerny. Wytłumaczy mi ktoś jak to napisać?
Dodaje plik podglądowy. Jak to ma wyglądać.
PostNapisane: 30 gru 2015, o 17:26
Dołączył(a): 11 mar 2014
Do tego nada się nawet atmega8.
Jakiej dokładności wymagasz?
Jak nic innego nie potrzebujesz robić na procesorze, to możesz to zrobić całkowicie liniowo (delay-ami). Możesz też zrobić odliczanie czasu przy użyciu timera.
Robert
PostNapisane: 30 gru 2015, o 17:30
A jaka najbliższa wartość?
Tak na oko max 80hz różnicy.
A da się delay'ami to zrobić? bo każdy z trzech sygnałów powinien mieć 1 kHz tylko odpowiednio opóźnione od siebie.
Ale chyba z delay nic nie wyjdzie, bo w późniejszej fazie planuje dopisywać kod
PostNapisane: 30 gru 2015, o 18:56
Na początek zrób na timerze generowanie zdarzeń co 1 ms (1KHz). I od niej wyzwalaj sekwencję kolejnych impulsów po zadanym czasie. Z obrazka wynika, że różnica między początkiem pierwszego a końcem trzeciego sygnału to 15 + 40 + 15 + 15 + 15 => 100 us. Dlatego zostaje ci 90% czasu na inne działania.
W zależności co potrzebujesz więcej robić, to albo będziesz wchodził w jakieś zaawansowane mechanizmy lub zostawisz takie coś.
Robert
Czy wartości czasowe dla sygnałów będą się zmieniały czy są stałe?
Ten pierwszy sygnał ma także impuls o czasie 15us czy wypełnienie 4% lub 5%?
PostNapisane: 30 gru 2015, o 19:57
Wartości będą stałe pierwszy sygnał ma wypełnienie 4% pomyliło mi się na obrazku
A mógłbyś mi to wytłumaczyć jak to zrobić na Timer'ze?
PostNapisane: 30 gru 2015, o 23:31
Ustawiasz timer np. T0 w trybie CTC z okresem 1 ms (1kHz).
W pętli programu sprawdzasz znacznik przepełnienia i jak wystąpiło to go zerujesz i zaczynasz generowanie przebiegów:
- ustawiasz pin OUT1 na 1
- czekasz 40 us (wypełnienie 4%)
- kasujesz pin OUT1 na 0
- czekasz 40 us
- ustawiasz pin OUT2 na 1
- czekasz 15 us
- kasujesz pin OUT2 na 0
- czekasz 15 us
- ustawiasz pin OUT3 na 1
- czekasz 15 us
- kasujesz pin OUT3 na 0
Po czym znowu czekasz na wystąpienie przepełnienia timera.
Nawet jak będzie stosował blokującą pętlę i delay-e, to zajmuje ona 125 us. A pozostałe 875us masz wolne na inne działania.
Problem pojawi się gdy będziesz chciał dodawać inne czasochłonne elementy, bo będziesz musiał dobrze zarządzać czasem zajmowanym przez nie.
Możesz teoretycznie użyć przerwania timera, ale 125us to trochę dużo jak na procedurę obsługi przerwania. Więc zaproponowanie tego na tym forum byłoby świętokractwem. Ale jak będziesz wiedział co robisz i ta procedura byłaby bardzo krytyczną czasowo i nie korzystałbyś z innych częstych przerwań to możesz też coś takiego rozważyć.
Robert
PostNapisane: 31 gru 2015, o 09:30
Tak coś przeczuwałem że będę musiał zrobić tak jak ty sądzisz
Raczej tam nie będzie nic innego obszernego. Program ma służyć jako wsad do wykrywacza metali z procesorem AVR
Sygnał 1 służy do generowania impulsów na cewkę. Odpowiednio zmieniając czas występowania sygnału 2 i 3 uzyskam dyskryminację wielkościową czyli nie będzie mi wykrywać gwoździ itp. :D
Ja również pozdrawiam, Szymon :D
PostNapisane: 1 sty 2016, o 01:39
Dołączył(a): 11 sty 2013
Trochę "poglądowo" ale może taki sposób by zdał egzamin:
Dzielisz całkowity czas na najmniejszą jednostkę czasu która Cię interesuje i wyjdzie Ci ilość taktów w danym przedziale. Te warunki "takt>20..." wzięte z kapelusza, musisz sobie to policzyć; porty wyjściowe też jako przykład.
Pozdr.
