Teraz jest 19 sie 2026, o 12:05
PostNapisane: 11 sie 2012, o 09:10
Dołączył(a): 11 sie 2012
Chcę sobie zrobić stoper z funkcją zapisu czasów na kartę SD. Niestety namieszałem chyba coś z eliminacją drgań styków i teraz już nie mam pojęcia co jest źle. Program raz działa a raz nie, tzn. zapisze jeden czas (ciągle ten sam ok.460ms) i później jakby się zawieszał.
Kod poniżej:
[tylko proszę o umieszczenie kodów w znacznikach [ syntax = c ] na drugi raz - ok? tak jak to poprawiłem teraz - mirekk36]
Proszę o wyjaśnienie problemu.
Ostatnio edytowano 13 sie 2012, o 19:36 przez paavo91, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 11 sie 2012, o 12:07
Twoja funkcja void klik() jest dla mnie dziwna. Poza tym w tego typu funkcjach nie umieszcza się delay(), bo to funkcje przerwań (Interrupt) i powinny być wykonywane możliwie szybko, by nie blokować swoim działaniem pętli głównej loop(). Twój czas będzie zakłamany przez delay() i dlatego, że później wykonujesz sporo operacji nim odczytasz s i ms. Ja to bym to poprawił w ten sposób
PostNapisane: 11 sie 2012, o 16:09
Niestety Twój kod nie działa również. Nie zapisuje wszystkich czasów.
Mój kod po małej modyfikacji działa.
Niestety nie jest dobrze wyeliminowane drganie styków do końca bo czasami zapisze więcej pomiarów niż wciśnięć.
Ostatnio edytowano 13 sie 2012, o 19:34 przez paavo91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 sie 2012, o 17:08
Dołączył(a): 23 paź 2011
Z jakich bibliotek obsługi kart korzystasz?
Co do debouncingu to polecam:
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 11 sie 2012, o 17:17
Biblioteka do kart standardowa w arduino 1.0.
