Teraz jest 29 cze 2026, o 02:09
 Tytuł: DS18B20 - UART
PostNapisane: 14 gru 2015, o 22:29
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
W jaki sposób przesłać do terminala wynik pomiaru temperatury z DS18B20
tak aby w fukcji display_temp znalazło się polecenie uart_puts() (biblioteka MK_UART z GB).
PostNapisane: 14 gru 2015, o 22:49
Dołączył(a): 29 lip 2014
Po prostu zamień cel i cel_fract_bits na asci za pomocą funkcji itoa(), sprawdź subzero i jeśli wynik jest ujemny to zrób z niego '-' z całość sklej np. za pomocą np. strcat() i takiego stringa możesz już wyświetlić za pomocą uatr_puts(). Nie mam w tej chwili czasu, by napisać kod, ale myślę, że dasz radę.
Pozdrawiam, QuadMan
PostNapisane: 14 gru 2015, o 22:59
QuadMan napisał(a):
Pozdrawiam, QuadMan
Witam!
Bardzo dziękuję, będę próbował. Jeszcze krótkie pytanie (korzystam z uprzejmości). Wyświetlam w terminalu godzinę po parsowaniu danych z GPS - do rtc zapisuje się "godzina=godzina+1", a w terminalu wyświetla się "godzina" gdzie robię błąd?
PostNapisane: 15 gru 2015, o 07:50
Dołączył(a): 24 sty 2012
avrfun napisał(a):
Witam!
A to Ci w ogóle coś sensownego wyświetla w terminalu? A kompilator nie krzyczy o niezgodność typów?
Chodzi mi o miejsca w kodzie gdzie dodałem komentarze
Bo może wysyłasz w dwóch miejscach i dlatego coś przed zwiększeniem o 1 wyświetla?
PostNapisane: 15 gru 2015, o 10:17
Dołączył(a): 07 sty 2014
Można ale nie trzeba zamieniać i łączyć.
Wyślij cel,
Wyślij znak "."
Wyślij cel_fract_bit
Wyślij znak entera i nowej linni
Przepraszam że tak bez kodu ale z pamięci mogę byków narobić a nie mam nic pod ręką. Po południu gdy nikt nie pomoże to podam moją myśl ubraną w kod.
"Nie programuj w święta - bug się rodzi"
PostNapisane: 15 gru 2015, o 13:30
W nawiązaniu do 2 postów Kolegów powyżej, Kolego avrfun masz zakomentowane itoa(), dlaczego? Przecież chcesz wyświetlać string, bo jeśli liczbę to musisz użyć uart_putint(). A.. już widzę, to będzie tak:
Kolego tomson5, można tak jak piszesz, ale albo zamienisz te zmienne cel i fract_bit na ascii, albo użyjesz uart_putint().
Ja osobiście nie lubię takich kombinacji, wolę najpierw przygotować sobie odpowiednio sformatowanego stringa w tablicy i "jednym ruchem" go wyświetlić. To moje podejście wynika głównie z tego, że ja często coś piszę pod FreeRTOS-em i tak jest mi łatwiej chronić dostęp do zasobów - w tym wypadku do sprzętu UART-a.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 14:07
Witam!
Dziękuję. W chwili obecnej nie mam dostępu do kodu, ale widząc wielką życzliwość i zainteresowanie napiszę co mam i co chcę uzyskać. Po parsowaniu danych z GPS uzyskuję stringi hh, gg, ss i mogę je bez problemu wyświetlić zarówno na LCD: lcd_str(hh) lub wysłać do terminala uart_puts(hh) itd. Zmienne godzina, godzina+1 minuta, sekunda wyświetlam na LCD za pomocą funkcji lcd_int(godzina). Schody zaczęły się gdy dostrzegłem w terminalu, że hh różni się od rzeczywistej o godzinę i zacząłem na razie bez powodzenia kombinować jak wyświetlić "hh+1". Podobnie jest z temperaturą. Tu niestety jeszcze nic nie zdziałałem. Mam dane typu uint8_t np cel. Rozumiem, że należy ją przekonwertować na char za pomocą itoa i będzie ok? Przpraszam, ale nie mam dostępu do eclipse.Czy tak będzie dobrze?
Podobnie można chyba przekonwertować uint8_t godzina na char godzina za pomocą funkcji itoa?
P.S.
Nie wyświetla nic, a w stosownej linii w eclipse jest żółty trójkącik niezgodności typów niestety
PostNapisane: 15 gru 2015, o 14:45
Witam ponownie.
Dla godzin masz kod powyżej - operacje dodawania godziny wykonujesz na zmiennych uint8_t, wynik itoa() jako string ( 2 znaki + 0 ) wyświetlasz na terminalu za pomocą uart_puts();
Dla temperatury masz 2 funkcje: tą "sklejającą" stringa i pomocniczą, zerującą bufor:
Wywołanie:
Myślę, że teraz wszystko jest jasne.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 15:25
Wielkie dzięki. Jak tylko dotrę do domu i odpalę kod napiszę natychmiast o efektach.
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 15 gru 2015, o 19:08
Witam ponownie!
Bardzo dziękuję za pomoc! Klikam "pomógł" - szybko i konkretnie! :D
Niech obrazki zastąpią słowa i wyrażą moją wielką radość ...
avrfun
