Teraz jest 23 cze 2026, o 10:23
PostNapisane: 5 gru 2015, o 22:19
Dołączył(a): 05 gru 2015
Dobry wieczór!
Nazywam się Piotrek, jestem tutaj nowy, dlatego proszę o wyrozumiałość.
Chciałbym opisać swój problem. Buduje serwer HTTP na stacku z Procyon AVRLib. Po odpowiednich modyfikacjach, poprawkach i autorskich zmianach nie mam większych problemów z nim, dodatkowo zaimplementowałem prostą obsługę TCP wraz z dzieleniem bufora na mniejsze segmenty danych.
Losowo, w różnych segmentach, czasami pojawia się nieprawidłowa suma kontrolna. Co ciekawe, zawsze o wartość 0x100 (HEX), czyli 256 dziesiętnie.
Szukam już trochę czasu, jednak to trochę jak szukanie igły w stogu siana. Poniżej przedstawiam listing funkcji liczącej sumę kontrolną TCP (jest to moja modyfikacja funkcji netChecksum uwzględniająca pseudonagłówek). Osobiście mam przeczucie, że funkcja jest dobra, bo w 99% przypadków liczy dobrze, a problem leży gdzie indziej, ale może się mylę.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie! :)
PostNapisane: 5 gru 2015, o 23:25
Witaj
w zasadzie nie widzę w samej funkcji problemu , wydaje mi się że kłopot nie leży po stronie liczenia, a gdzieś głębiej
trzeba by szerzej zerknąć na problem, np spróbować złapać debugerem moment "złego wyliczenia" .
PostNapisane: 7 gru 2015, o 19:54
Ewidetnie przydałby się AVR Dragon, no, ale niestety go nie mam i muszę radzić sobie "na piechotę" :(
Analizuję od dłuższego czasu kod i tak: suma kontrolna jest liczona w Big Endian, natomiast w Wiresharku pokazuje mi w Little Endian. Przykład:
jeżeli w Wiresharku suma kontrolna 0xF8FF (poprawna 0xF7FF) w Little Endian to w Big Endian (podczas liczenia) suma kontrolna to 0xFFF8 (a powinna być 0xFFF7).
Oznacza to jedno. Skąd się bierze 0x0001 podczas liczenia sumy kontrolnej ?
Myślałem, że podczas wysyłania PSH ACK coś się chrzani, ale jak robię SYN ACK na strukturze bufora danych wejściowych to też potrafi zawyżyć mi checksum o właśnie 0x0001. :(
Nie pokazałem jeszcze, że to nie jest za dużo w sumie kontrolnej, tylko za mało o 1.
Suma kontrolna to dopełnienie do FFFF, więc brakuje 0x0001. Tylko skąd ją wziąć? :|
PostNapisane: 7 gru 2015, o 23:47
Dołączył(a): 27 lis 2015
Błąd sugeruje że masz dostęp do danych z co najmniej 2 miejsc lub co najmniej z 2 wątków (wątkiem może być przerwanie). Dane w AVR są 8-bitowe i 8-bitowe dostępy są atomowe czyli niepodzielne. Jeśli ktoś/coś odwołuje się do 16-bitów, to masz poprawkę w starszym bajcie i jej brak (albo nieprawidłową) w młodszym (stąd "skok o 0x0100").
Czy w międzyczasie (gdy wykonujesz funkcję tcpChecksum), nikt nie odwołuje się do struct netPseudoIpHeader może gdzieś w ipGetConfig()->ip ? Bo tylko to w tym małym fragmencie może sugerować ew. problem.
Ogólnie za mało kodu podałeś by mieć pewność.
PostNapisane: 8 gru 2015, o 00:21
Fakt, możecie mnie zjechać teraz, że mam obsługę stosu w przerwaniu. Chociaż jeżeli wrzucę netstackService(); do pętli głównej to też potrafi namieszać i psuć sumę kontrolną. Natomiast podaję jeszcze obsługę dzielenia danych i wysyłania segmentów:
Nikt się nie odwołuje do ipGetConfig, jeżeli nawet (ARP) to bez zmiany wartości. Zmienna strukturalna netPseudoIpHeader jest niedostępna z zewnątrz procedury liczenia sumy kontrolnej.
Mógłbyś mi to bardziej wyjaśnić/przybliżyć?
BTW. czasami gubię segmenty - tutaj też pytanie, dlaczego?
PostNapisane: 8 gru 2015, o 00:40
Najkrócej jak się da i na przykładzie i dla AVR:
Załóżmy że 2 wątki (np. przerwanie i program główny) mają dostęp do 16-bitowego licznika. Jeden go inkrementuje a drugi dekrementuje. Każdy dostęp do licznika to kilka instrukcji (co najmniej 2 lub więcej tu przyjmę dla jasności że 2). Zakładam dla przykładu że w liczniku jest teraz 0x00FF (czyli 256).
I teraz:
Jeden z wątków zwiększa licznik więc w młodszym bajcie będzie chciał umieścić 0x00 a w starszym 0x01 czyli wynik wg. niego wynikiem to będzie 0x0100.
Drugi wątek będzie chciał licznik zmniejszyć czyli w młodszym bajcie będzie chciał umieścić 0xFE a w starszym 0x00. Wynik dla niego to będzie 0x00FE.
Pomyśl teraz że każdy taki dostęp to co najmniej 2 instrukcje które mogą się "przeplatać" w dowolnej kolejności. Jeśli tak to potencjalnym wynikiem w zależności od kolejności instrukcji asemblerowych będą:
0x0100
0x01FF
0x01FE
0x00FE
0x01FE
Oczywiście nie wszystkie przypadki wystąpią bo w obydwu "wątkach" kolejność dostępu będzie taka sama, ale sam problem wystąpi zawsze "na granicy" dostępów do 2 bajtów licznika. Będzie więc występował z prawdopodobieństwem: 1 / 65536 :-)
Mam nadzieję że teraz jasne :-) A jak uniknąć problemu ? Najłatwiej nie współdzielić danych. A jak (niestety) trzeba, to wykonać operację atomowo czyli niepodzielnie czyli... zablokować jeden z "wątków" np. przerwanie :-) (ATOMIC_BLOCK podpowiem).
PostNapisane: 8 gru 2015, o 00:45
OK, dzięki za odpowiedź i łopatologiczne tłumaczenie :) Nie współdzielę pamięci. Wszystko związane z TCP/IP wykonuje się sekwencyjnie.
Pytanie - dlaczego pomijając checksum czasami gubię segmenty 1000-bajtowe?
Zauważyłem jeszcze jedną ciekawą właściwość: przy włączonej opytamlizacji (-O2), wywala niewłaściwą sumę kontrolną, jeżeli trzymam F5 na klawiaturze.
Natomiast jak wyłącze optymalizację to gubię segmenty i nawet ponowienie transmisji i 3-way handshake'a nie załatwia sprawy.
Gubię dane?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
