Teraz jest 8 lip 2026, o 14:19
PostNapisane: 4 sie 2012, o 17:21
Dołączył(a): 03 sie 2012
Jak że poradziłem sobie z problemem GPS (narazie wszystko jest ok) z pomocą kolegów z forum, to brnę dalej ku marzeniom i walczę teraz z wysyłaniem owych danych przez SMS.
zrobiłem sobie proste sprawdzanie czy jest odpowiedni czas na wysłanie smsa (co 2 min) w pętli w której pobierane są ramki z GPS:
teraz w funkcji sendSMS() robię sobie coś takiego:
natomiast w obsłudze USART:
i przerwanie dla USART:
no i nie działa.. tzn działa tyle o ile, podglądając odpowiedzi od modemu i to co nadaje dostaje w terminalu Putty:
Time: 162056.000
Time: 162057.000
Time: 162058.000
Time: 162059.000
Time: 162100.000
AT+CMGS="+48xxxxxxxxxx"
OK
Time: 162101.000
a po podglądnięciu wlogach z putty nawet takie cos:
Time: 162259.000
Time: 162300.000
AT
AT+CMGF=1
AT+CMGS="+485xxxxxxxxx"
OK
Time: 162301.000
Time: 162302.000
gdzie jest złe moje rozumowanie?
Ostatnio edytowano 4 sie 2012, o 19:13 przez bubu_pl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 sie 2012, o 19:11
A zastanów się co się stanie gdy znak zachęty nie nadleci ? czyli ten IF nie zostanie spełniony to co się stanie w twoim programie ???? Bo to właśnie teraz ma miejsce
PostNapisane: 4 sie 2012, o 19:13
no coż, sms nie zostanie wysłany... Nie mam pojęcia jak to ugryźć...
Edit: napisałem sobie funkcje przez którą wysyłam komendy AT:
nic to jednak nie dało, dalej mam
AT+CMGF=1
AT+CMGS="+485xxxxx"
OK
jak to ugryźć?
PostNapisane: 4 sie 2012, o 21:58
No to ci podpowiem bo robisz JEDEN OLBRZYMII błąd tutaj :(
Na znak zachęty zwykle trzeba "troszkę" poczekać z modemu GSM po przesłaniu pierwszej części danych po AT+CMGS
ile to troszkę ???? no nie wiem klikadziesiąt a może kilkaset ms ???
A ty wysyłasz tę pierwszą część i od razu BACH, leci sobie IF .... przecież on się wykona w przeciągu powiedzmy kilkunastu mikro!!!!sekund ;)
Więc przy takim podejściu NIGDY nie uda ci się wysłać SMS'a
co musisz zrobić ????
to proste - rzeczywiście POCZEKAĆ na ten znak zachęty .... czyli jakaś pętla oczekująca ????
ale uwaga - a co będzie jeśli w wyniku jakiejś awarii znak zachęty nigdy nie nadleci ? albo nadleci ERROR ? No to też trzeba wziąć pod uwagę i zrobić obsługę TimeOut'a oraz błędu
Jak widzisz już przy odbieraniu ramki z GPS'a poszedłeś złą drogą o tyle że teraz dla ciebie programowanie transmisji asynchronicznej to hmmm jakby ciągłe dokładanie jakichś nowych flag do przerwania???? Nie tędy droga ..
przerwanie się robi RAZ a porządnie (czyli dostawia TYLKO flagę na CR i ew usuwa LF) i później się do tego kodu już nigdy nie zagląda. Całą resztę zawsze robi się już poza przerwaniem TYLKO już na buforach cyklicznych.
to znaczy nie zrozum mnie źle - nie mówię że jest tylko taka jedna jedyna metoda - bo jak zauważysz i tym razem łatając pewnie też da radę tak zrobić .... ale co , przyjdzie kolejne zadanie i znowu coś do przerwanie, później znowu ? - toż ono spuchnie i przestanie pełnić prawidłowo swoją rolę - dlatego mówię że nie tędy droga
PostNapisane: 4 sie 2012, o 22:36
dzięki za odpowiedź:) Oczywiście jak już mi się uda odpalić ten kod, będę go dopieszczał w sposób o którym mówisz (TimeOut, obsługa błedu)
Czy takie podejscie jest lepsze:
Ta funkcja działa w przypadku gdy odpowiedzą jest jedna linia...
Co w przypadku gdy odpowiedź ma więcej niż jedną linię? (np po wysłaniu SMS)? powininem tutaj jakoś zastosować flagę z ISR od '\n'?
Edit o 2:42 :o
Nie daje mi spać ten problem, siedze siedze i nic :)
powyżej kody które zostawiam na teraz..
Nie mam pomysłu co robię źle..
