Teraz jest 22 cze 2026, o 12:46
PostNapisane: 12 lis 2015, o 20:05
Dołączył(a): 05 cze 2013
Dobry wieczór Państwu. Po długiej przerwie z mikrokontrolerami postanowiłem się z nimi na nowo pobawić, niestety mój zapał został szybko ostudzony ;). Planowałem napisać sobie funkcję generującą przebieg prostokątny na jednym z wyjść uC (ATMega16 @ 8MHz) w zależności od wartości zmiennej. Utknąłem niestety na uruchomieniu Timera i nie mam pomysłu co z poniższym fantem zrobić. Poniżej zamieszczam kod i dwa screeny. Byłbym wdzięczny za pomysły. (Używam Code::Blocka 13.2, WinAvr 20100110; oboje świeżo pobrani i zainstalowani na czysto)
||=== Build: Release in GENERATOR_PROSTOKAT (compiler: GNU GCC Compiler for AVR) ===|
main.c||In function 'main':|
main.c|10|error: called object '1' is not a function|
||=== Build failed: 1 error(s), 0 warning(s) (0 minute(s), 0 second(s)) ===|
PostNapisane: 12 lis 2015, o 20:20
Dołączył(a): 11 sty 2013
Brakuje średnika
Pozdr.
PostNapisane: 12 lis 2015, o 20:23
Dołączył(a): 29 mar 2012
Zamiast
powinno być:
Brakuje również średnika na końcu linii 7.
PP
PostNapisane: 12 lis 2015, o 20:31
Czy wstawienie typu funkcji main ma jakieś znaczenie ? czy to tylko dla utrzymania czytelności kodu ? Nigdy nie dawałem "void'a" i działało. A po wstawieniu średnika - ruszyło z kopyta. Dziękuję Panowie.
PostNapisane: 12 lis 2015, o 21:08
Owszem, kompilator AVR-GCC łyka bez zająknięcia definicję funkcji main() bez void w nawiasach. Jednak w ramach dobrych praktyk oraz dla porządku w kodzie warto wpisywać void. Szczególnie gdy tworzymy własne funkcje, jest to jasna informacja dla nas i kogoś kto czyta kod, że dana funkcja nie wymaga podania żadnych argumentów.
PP
PostNapisane: 12 lis 2015, o 21:16
To jest dobry styl programowania a jak widzisz na tym forum staramy się taki styl utrzymywać bo każdemu wtedy i łatwiej analizować kod i łatwiej odpowiadać
PostNapisane: 12 lis 2015, o 23:06
Dołączył(a): 07 kwi 2013
W języku C, brak podania argumentów funkcji w jej deklaracji/definicji oznacza że może ona przyjąć dowolną (sic!) liczbę argumentów!
Przykład w C:
C++ nie daje się już tak łatwo oszukać i w nim nie jest konieczne wstawianie "void'a".
Przykład w C++:
język cpp
