Teraz jest 22 kwi 2026, o 16:19
PostNapisane: 31 lip 2012, o 21:55
Dołączył(a): 28 maja 2012
Dopiero niedawno przesiadłem się na eclipse, więc tak naprawdę dopiero co go poznaję. Tworząc projekt trafiłem na pewien problem z dołączaniem plików. Po krótce, dla przejrzystości zrobiłem podział na kilka modułów:
Plik główny main.c (załączam jedynie istotne fragmenty dla nakreślenia problemu)
Plik main.h
Plik menu.h
Plik menu.c
No i problemem jest to, że kompilator krzyczy o podwójną deklarację:
./menu.o:(.bss+0x0): multiple definition of `idx'
./main.o:(.bss+0x0): first defined here
./menu.o:(.data+0x0): multiple definition of `epods'
./main.o:(.data+0x0): first defined here
make: *** [Duzy_pokoj_panel_v2.elf] Error 1
Nie wiem w jakich plikach zrobić odpowiednie odwołania do innych używanych plików.
Jak widać w bibliotece "C" potrzebuję operować na zmiennych z bibloteki "B", a plik główny to "A".
A druga sprawa to:
i jak wykonam w programie:
to zapewne otrzymam wartość 26, a nie 64? Jest na to myk? czy jedynie konstrukcja tablicy i inkrementacja indeksu?
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 31 lip 2012, o 22:17
Pierwszy POWAŻNY błąd to to co zrobiłeś w pliku main.h :( TAK się nie robi - umieściłeś definicję struktury w pliku *.h .... BAAARDZO ŹLE :( .... jak już to umieść tam definicję typu struktury o tak:
a potem w pliku main.c
Kolejne poważne BABOLE :(
widzę, że tego w ogóle nie rozumiesz jakby ..... Otóż definicje zmiennych też umieszczasz w pliku *.h ..... BAAARDZO ŹLE
nie może być w *.h ------> MUSI być w *.c !!!
ja bym dał tablicę a indeks można robić na dwa sposoby albo za pomocą zmiennej albo za pomocą wskaźnika - jak wygodniej.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 06:52
Dzięki za rozjaśnienie. Przyznam, że z odpowiednim podziałem co w którym pliku to nie łapałem blusa. Długo pisałem "ciurkiem", nie rozdzielając tych elementów jak należy. W avrstudio dodawanie komponentów też może być trochę inaczej realizowane i to łyknie, dlatego nie przykładałem do tego większej wagi. Po prostu mimo że pisanie właściwego programu jakoś tam zawsze szło, to muszę więcej poćwiczyć aby było to robione zgodnie ze sztuką ;)
Jeszcze drobna sprawa, jak piszę kod w poście w syntax to jak wstawić tabulację w oknie edytora :D ?
PostNapisane: 1 sie 2012, o 07:00
Poczekaj poczekaj, bo ja teraz dopiero zauważyłem, że ty to o czym ja tu piszę kojarzysz z różnicami pomiędzy środowiskami..... O nie nie panie kolego. Jeśli tak będziesz myślał to w przyszłości wkopiesz się w kolejne problemy.
MUSISZ zapamiętać, że te zasady o których pisałem wyżej i w książce nie dotyczą ŻADNEGO środowiska a TYLKO i WYŁĄCZNIE języka C.
To że w AVR Studio coś ci się tam kompilowało bez warningów czy błędów a tu nie to całkiem inna sprawa. Np w AVR Studio 4.xx pewnie (jak spora ilość początkujących) nawet nie zwracałeś uwagi na warningi, które przeleciały na dole w konsoli na górę okienka. Poza tym tam inaczej dodaje się same pliki do projektu w takim drzewku i można taki misz-masz narobić że jak poinkludujesz pliki h jako źródłowe w nieodpowiedni sposób to AVR Studio nawet nie piśnie - ale to nie oznacza że dobrze zrobiłeś jeśli chodzi o C
Dlatego mam nadzieję, że tym bardziej doceniasz zalety Eclipsa teraz
Sam nie wiem ;) ja zawsze klikam i męczę spację ... A najlepiej to wkleić kod już z wcięciami i dać w syntax, wtedy tabulatory same się pojawią.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 07:57
Miałem to wyczajone, że AVR Studio to do siebie ma, stąd moje dzisiejsze problemy, bo po co zawracać sobie głowę czymś co działa :) .
Byłem tego świadomy, ale ponownie nawiązuję do powyższego, skoro działa to nie ma problemu.
Ale czasy AVR Studio minęły, nastały czasy Eclipse, więc że tak powiem Bascomowe bajery w postaci, że dane narzędzie zrobi coś za nas idą w odstawkę, trzeba samemu ruszyć mózgownicą ;)
Wracając do sedna problemu, na szybko poprzerzucałem jak radziłeś i nie pomogło.
do main.c
język cpp
do menu.c
język cpp
menu.h
język cpp
w pliku menu.c instrukcje nie widzą struktur zadeklarowanych w main.c
Po pracy na spokojnie nad tym posiedzę i powalczę. Ale chętnie przyjmę cenną rade ;)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 09:18
No cenna rada jest taka ;) że:
1. napisałeś że nie pomogło, wrzuciłeś kod ale ja nie wiem co dokładnie się dzieje - wypadałoby podać teraz konkretne komunikaty błędów ;) bo tak to wiesz
ale ok tak na szybko z tego co widzę - niech będzie porada ;) cosik mi się wydaje, że nie doczytałeś Pan w książce o tym czym różni się DEKLARACJA od DEFINICJI zmiennej hmmmm? Bo tutaj widzę że to strasznie pokutuje i tak czułem wcześniej już, że jak przerobisz to to wylezie jak szydło z worka ;) ....
A w książce z uporem maniaka co chwilę przypominam o tym aby KONICZNIE ZROZUMIEĆ różnice pomiędzy deklaracjami a definicjami zarówno zmiennych jak i funkcji w C bo to PODSTAWA ;)
Spróbuj na razie na gorąco sam sobie i może tu w tym poście odpowiedzieć na to pytanie -
"jaka jest różnica pomiędzy deklaracją a definicją zmiennych"
OK ? (możesz zaglądać do ściągawki czyli książki)
Dzięki temu może się okazać że sam rozwiążesz ten problem albo wpadniesz jeszcze na kolejne pomysły. Ale jeśli nie to pomożemy dalej - spokojnie ;)
No może nie tak do końca bo przecież pojawiły się nowe wersje AVR Studio 5 i 6 ale to z kolei tak opasłe i chore kobyły, że na prawdę ich nie polecam bo jeszcze na dodatek przysparzają wielu innych problemów początkującym poza ociężałością, o których nawet nie będę tu teraz pisał OK?
Noooo to podstawa, ale zobaczysz niedługo ile korzyści przyniesie to ruszanie mózgownicą ;) za kilka miesięcy jak dalej będziesz robił w C i przypomnisz sobie niektóre koszmarki czyli ograniczenia Bascoma to ci dreszcze przejdą po plecach. Nie oznacza to że Bascom jest zły - ale że ma swoje ograniczenia to chyba zrozumiałe.
PostNapisane: 1 sie 2012, o 19:09
Fakt, nawet nie napisałem jakie błędy są generowane ;) pisałem tamtego posta w pośpiechu, bo zbierałem się w teren.
Różnice między deklaracją a definicją znam, nawet niedawno wróciłem do tego rozdziału w książce. Jak się okazało, w teorii znałem, ale w praktyce, gdzie w jakim pliku umieścić to już nie bardzo.
Na spokojnie postudiowałem trochę i udało mi się "zaskoczyć" o co w tym chodzi.
Deklaracja zwykłej zmiennej, lub funkcji (plik.h):
język cpp
Definicja tego co wyżej (plik.c):
język cpp
Prościzna, zrozumiałe i logiczne. Ale jak to samo zrobić ze strukturą, typem wyliczeniowym enum ? Na tym poległem, zabrakło mi wiedzy w stylu "jak to się pisze w C ?"
Poczytałem i się dowiedziałem
Teraz mam w ten sposób: plik main.h
język cpp
plik main.c
język cpp
W każdym innym pliku jeśli potrzebuję operować na tej strukturze dołączam tylko #include "main.h"
Filozofia dołączania plików przez AVR Studio zrobiła mi pranie mózgu i byłem opóźniony w rozwoju :)
i tu w domyśle niewidzialną czcionką jest dopisek DLA MNIE 8-) Teraz tak sobie myślę, że nieźle się katowałem wcześniej. Żeby napisać i wgrać program to potrzebowałem mieć odpalone cztery programy :D Notepad++ bo w tym dopiero dało się pisać, AVR Studio do wciskania F7 ;) avrdude, oraz nakładkę graficzną na niego. Istne wariactwo, nieraz wgrywałem program zanim się skompilował :D
Dzięki za nakierowanie mnie w czym szukać
PostNapisane: 1 sie 2012, o 19:26
No ale udało ci się w końcu wszystko ogarnąć ? te struktury i enum ? ;) bo znowu nie napisałeś tego ;)
Wyżej dobrze zrobiłeś ja też zwykle za pomocą typedef tworzę typ strukturalny w pliku *.h, potem tworzę zmienną tego typu w *.c i ew exportuję tę zmienną znowu w pliku *.h, który potem będzie dołączany do innych plików źródłowych
dokładnie tak samo z enum
czyli jesteś na dobrej drodze albo już sobie poradziłeś ;)
PostNapisane: 1 sie 2012, o 19:33
:D Tak, ładnie się kompiluje.
