Teraz jest 4 paź 2026, o 20:06
PostNapisane: 29 paź 2015, o 18:26
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey ,
W nawiazaniu do mojego projektu ktorym to jest bluetooth RN52 podlaczony do systemu audio przymierzam sie aby uzyc popularnego LM3916 i wykorzystac go aby sterowac WS2812b.
Wpadlem na pomysl , ze najfajniej by bylo gdyby osobny uC analizowal stan pinow LM3916 a w odpowiedzi sterowal ledami. No i tutaj chcialem zweryfikowac tok myslenia w zakresie pisania oprogramowania.
Zakladam , ze uC bedzie mogl odczytac stan od 0-10 gdzie 0 to jest totalna cisza a 10 bedzie oznaczalo , ze jest naprawde duza impreza na maxa i sasiedzi sa wniebowzieci :)
Aby umilic te efekty dla oka mysle ze fajnie by bylo wykorzystac gradienty. I tutaj pojawil mi sie pomysl - stworzylbym strukture opisujaca od jakiego koloru zaczac a na jakim zakonczyc oraz jakie sa indexy startowe i koncowe ledow. Utworzylbym tablice 10 takich obiektow i umiescil je w tablicy.
Majac cos takiego gotowego dobrze by bylo miec funkcje do obslugi gradientow - mysle ze cos w rodzaju ponizszej funkcji powinno sie sprawdzic ( *jak poprzednio kod na razie jest tylko pogladowy :) - bardziej do oceny podejscia )
No i chyba ostatnie to po odczytaniu wartosci 0-10 wykonalbym operacje iteracji po kazdym elemencie tablicy moich struktur az do wartosci rownej wartosci odczytanej - i dla kazdej z opcji ustawil odpowiednio ledy przy wykorzystaniu w/w funkcji
I kiedy to sie zakonczy po prostu wyslij_na_pasek();
Ciekawy jestem co myslicie i czy wg was cos warto byloby zrobic inaczej i bardziej optymalnie :)
mogloby to wygladac jak cos w rodzaju
PostNapisane: 29 paź 2015, o 19:04
Łał, ładnie wygląda...
PostNapisane: 29 paź 2015, o 19:08
No tak :) ale to sciagniete z internetow wielkich :) ja dopiero bede zaczynac to robic :) i dlatego szukam wsparcia merytorycznego w podejsicu do progrmaowania tego wyzwania :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 9 gości
