Teraz jest 13 wrz 2026, o 09:53
PostNapisane: 18 lip 2012, o 09:25
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Witam, mam takie pytanie. Jak napisać procedurę obsługi jednego klawisza podobnej do tej ze strony 180 uC Avr Język C z tą różnicą że naciśnięcie przycisku monostabilnego raz spowoduje zapalenie diody a drugi raz jej zgaszenie ?
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 18 lip 2012, o 09:34
Ten rozdział to tylko taki wstęp do obsługi klawiszy. Po to aby wykonać jakieś pierwsze podstawowe testy we własnym zakresie i zobaczyć w ogóle jak to działa i oswoić się z mikrokontrolerem.
Polecam poczytać książkę do końca i poćwiczyć szczególnie dalsze rozdziały - zobaczysz tam funkcję SuperDebounce i podobne rozwiązania - to wtedy zobaczysz jakie cudeńka można robić z obsługą klawiszy.
Ale ok nawet w takim przypadku w samej obsłudze klawisza NIC a NIC nie trzeba zmieniać żeby uzyskać ten efekt o który pytasz ;)
A z włączaniem prostym takiej diody LED - pomajstruj np XOR
PORTA ^= (1<<PA1);
i już masz na przemian zapalanie i gaszenie diody ;) poczytaj jednak proszę całą książkę bo może też nie doszedłeś nawet do operatorów bitowych itp .... więc wyprzedzająco zadajesz pytania na które i tak znajdziesz odpowiedź w książce.
Przepis jest prosty.
Najpierw JEDEN raz przeczytać całą książkę od deski do deski na sucho.
A potem czytać po kolei i ćwiczyć - SAM zobaczysz jakie będą dziwne efekty nauki ;) .... ona jest napisana dość specyficznie, i robiąc te ćwiczenia zaczną ci się przypominać czy chcesz czy nie pewne rzeczy z pierwszego czytania na sucho - może z pamięci ich nie zrobisz od razu ale będziesz wiedział mniej więcej gdzie zajrzeć do książki. Tak ona działa ;)
Proponuję w procedurze obsługi naciśnięcia po prostu negować poprzedni stan bitu i wysyłać na port.
Czyli
pierwsze naciśnięcie zapala
drugie gasi
trzecie zapala
itd.
PostNapisane: 18 lip 2012, o 16:51
Dziwna sprawa ... program napisany działający ale z zestawu ATB chciałem zaprogramować kolejną atmegę - nową ( identyczną z poprzednią ) i klops - program działa wolniej. Co może być przyczyną ?
PostNapisane: 18 lip 2012, o 16:55
Dołączył(a): 28 maja 2012
Pewnie nie przestawiłeś taktowania procesora. Nowa atmega domyślnie śmiga na 1MHz
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 18 lip 2012, o 16:58
Dokładniuśko ;) my fabrycznie już ładnie procka preparujemy i przygotowujemy.
1. wyłączamy mu JTAG
2. ustawiamy fuski na zewn kwarc
a wszystko to robimy programem MkAvrCalculator, który i ty masz z zestawem więc to samo możesz bez obaw o zablokowanie zrobić ;)
