Teraz jest 11 sie 2026, o 00:46
PostNapisane: 5 wrz 2015, o 23:35
Dołączył(a): 19 sty 2014
Próbuję od kilku dni próbuje uruchomić komunikację pomiędzy Rpi a AVR za pomocą NRF24L+.
Obecnie używam biblioteki z tego forum ale testowałem także z Tinker.
Dodam że potrafię skomunikować RPi z RPi jak i AVR z AVR ale do RPi z AVR to nie mam już pomysłów.
Bardzo proszę o pomoc.
Tak wygląda RPi jako odbiornik:
STATUS = 0x0e RX_DR=0 TX_DS=0 MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1 = 0x4156525452 0x4156525243
RX_ADDR_P2-5 = 0xc3 0xc4 0xc5 0xc6
TX_ADDR = 0x4156525452
RX_PW_P0-6 = 0x20 0x20 0x00 0x00 0x00 0x00
EN_AA = 0x3f
EN_RXADDR = 0x03
RF_CH = 0x09
RF_SETUP = 0x07
CONFIG = 0x0b
DYNPD/FEATURE = 0x3f 0x04
Data Rate = 1MBPS
Model = nRF24l01+
CRC Length = 8 bits
PA Power = PA_HIGH
A tak AVR jako nadanik:
RX_ADDR_P0 41 56 52 52 43 RX_ADDR_P1 43 43 52 54 52
TX_adr 41 56 52 52 43
EN_AA 3f
EN_RXADDR 3
RF_CH 9
RF_SETUP 7
CONFIG a
DYNPD 3f
FEATURE 4
Kod dla AVR (main.c):
nRF24L01.c
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 07:55
Dołączył(a): 11 sty 2013
Ja co prawda nie wiem, ale dla kolegów którzy chcieliby pomóc to:
jaca_76 napisał(a):
... potrafię skomunikować RPi z RPi jak i AVR z AVR ale do RPi z AVR to nie mam już pomysłów...
jest mało precyzyjnym określeniem problemu przed którym stanąłeś.
Piszę to niejako dla Twojego dobra, bo tylko precyzyjne określenie problemu zachęca do pomocy; dwa długaśne kody troszkę straszą.
Pozdr.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 08:54
Ja tylko mogę dodać, że to bardzo mądra i cenna podpowiedź. Nic więcej dodać nic ująć.
PostNapisane: 6 wrz 2015, o 09:30
Hmm
Więc potrafię przesłać dane pomiędzy AVR a AVR jak i pomiędzy RPI a RPI, oczywiście jak widać potrafię oczytać i ustawiać rejestry NRFa na obydwóch urządzeniach.
Niestety próba wysłania danych z AVR do RPI nie działa. Adresy ustawiłem jak na działającym przykładzie dla RPi.
Program się nie zatrzymuje w żadnym miejscu, według mnie gdzieś jest błąd w konfiguracji lub kolejności wykonywanych ustawień . Ja nie potrafię go znaleźć .
Sprawdziłem też co się dzieje ze rejestrem status, najpierw ma ustawienia domyślne a po chwili ustawia bit MAX_RT czyli osiągnął maksymalną wartość prób wysłania .
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 21:20
Będąc precyzyjnym: udało się !
Wykorzystałem biblioteki Tinker ze zmianami: usunąłem z main mirf_config a za to po kolei tak jak jest bibliotece na RPi ustawiłem rejestry.
W załaczniku kod w pythonie na RPi
Kod dla AVR:
main.c
mirf.c
mirf.h
nRF24L01.h
PostNapisane: 8 wrz 2015, o 22:30
Dołączył(a): 23 maja 2014
jaca_76 napisał(a):
Całkiem niezły kod Kolego :)
Kolega dobrze kombinuje... ;) 5W mocy 24h/dzień to nie aż tak wiele znowu...
Dzięki za wstawkę kodu do RPi! :D -gdybym tak miał możliwość nagrodzenia pigułką... ;)
Pozdrawiam! j23 Jarek
