Teraz jest 1 lut 2026, o 17:39
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 09:56
Dołączył(a): 02 wrz 2012
mam problem z załączaniem plików *.h do nowego projektu w którym chciałbym używać wyświetlacza led. Wyskakują mi takie błędy:
i
o to kod:
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 09:58
Dołączył(a): 26 lip 2015
powinno chyba być #include "wys_led/d_led.h" chodzi o to że slash jest w złą strone.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 10:00
Dołączył(a): 09 gru 2014
Spróbuj tak:
dodatkowo brakuje pętli while w main
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 10:17
Czy slash jest tak / czy tak \ jest ten sam błąd: No such file or directory
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 10:27
Dołączył(a): 10 sty 2014
Pokaż screen z rozwiniętymi katalogami tego projektu w eclipse.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 10:32
Dołączył(a): 27 maja 2013
Taki zapis jest prawidłowy:
czyli /
pytanie czy masz taki katalog a w nim pliki, może zrób zrzut erkanu i pokaż go.
Jak sie nie linkuja pliki to możesz spróbować zrobić "clean" projektu lub też utworzyć go na nowo.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 10:36
Dołączył(a): 20 wrz 2013
To jest komunikat konsolidatora i nie ma nic wspólnego z plikiem .h, a oznacza, że w żadnym ze skompilowanych plików źródłowych nie ma definicji wymienionych funkcji.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 10:51
Prosze.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 10:59
Zatem źle linkujesz bibliotekę d_led.h
Masz mieć:
I nie wiem czy nie pomyliłeś projektów testy_wysw_lcd z wysw_led ;)
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 11:11
Dołączył(a): 31 sty 2015
avr-gcc -Wl,-Map,testy_wysw_lcd.map -mmcu=atmega644pa -o "testy_wysw_lcd.elf" ./main.o
chyba pomylone właśnie bo nazwa tego drugiego projektu wyświetla się na tym błędzie w pierwszym poście.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 11:13
Właśnie program z projektu wysw_led chcę użyć w projekcie testy_wysw_lcd. Próbowałem z "d_led.h" i też nie działa dopiero jak podam całą ścieżkę źródłową C:\... to działa ale wywala błąd undefined reference.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 11:15
No na moje oko nie ma prawa działać bo "d_led.h" oraz "d_led.c" podpięte są do innego projektu. Po prostu umieść je w projekcie testy_wysw_lcd a następnie dopiero spróbuj skompilować.
PostNapisane: 1 wrz 2015, o 11:16
Tak to sie nie da. Musisz przenieść-przekopiować niezbędne biblioteki / funkcje z projektu który już masz do tego nad którym aktualnie pracujesz.
