Teraz jest 12 kwi 2026, o 08:45
PostNapisane: 6 lip 2015, o 13:36
Dołączył(a): 05 sty 2015
Witam!
Po obejrzeniu poradnika pana Mirka naszła mnie ochota na na zabawę z tym ustrojstwem :D
Korzystam z ATmegi328P więc zmieniłem w bibliotece tylko fragment związany z timerami.
main.c
Źle wstawione listingi - Różowo-zielony J.
Problem jest taki, że metodą debugowania poprzez delay_ms i diodę led doszedłem do wniosku, że program resetuje się gdy w funkcji main zezwalam na przerwania "sei();"
Siedzę nad tym już z 2 godziny i nie moge zrozumieć czemu się tak dzieje ;/
Może ktoś z forum miał już taki problem?
Bardzo proszę o odp :)
PostNapisane: 6 lip 2015, o 14:05
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zmień nazwy wektorów przerwań w pliku encoder.h na:
Zobacz do noty http://www.atmel.com/images/doc8161.pdf, strona 65, masz tam nazwy wektorów przerwań.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 17:21
Przecież można jeszcze prościej ;) toż nazwy wektorów są od razu w Eclipse ... tu:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/03/ec ... nazwy.html
pokazałem co i jak - warto korzystać z narzędzi będących wprost pod ręką ... Chodzi o tekst na dole poradnika a nie o filmik w tym linku ;)
PostNapisane: 6 lip 2015, o 18:34
Dziękuję za szybką odpowiedź.
O wektorach w Eclipse wiem z wszelakich poradników z tego forum bloga i kanału na YouTube pana Mirka ;)
No tyle razy przeglądałem całość i nie zauważyłem tego babola.
Pewnie przez ten upał. Dzisiaj z rana zanotowałem 47 stopni Celsjusza na termometrze... Można oszaleć :)
Biblioteczka działa znakomicie a i z poradnika się wiele nauczyłem na tema callbacków :D
Jeszcze raz dziękuje za pomoc!
