Teraz jest 16 mar 2026, o 09:14
PostNapisane: 1 lip 2012, o 18:08
Dołączył(a): 01 cze 2012
Dzisiaj zacząłem przerabiać temat ADC. Po kolei, tak jak Mirek opisuje w książce, wpisywałem kody i sprawdzałem co się dzieje. W pewnych sytuacjach, na wyświetlaczu otrzymywałem wyniki, których się nie spodziewałem. W końcu udało mi się znaleść "słaby" punkt.
Pokaże o jaki fragment chodzi. Mirek tak napisał w ksiąźce:
Zmienną "wynik" wyświetliłem na LCD. Zmienna ta przybiera wartości od 0 do 65535, czyli tylko wartości o długości dwóch bajtów! Przecież zmienna "wynik" jest o długości czterech bajtów. Po różncyh kombinacjach, doszedłem jak to "naprawić".
I teraz zwracam się z pytaniem, DLACZEGO? Czy chodzi o to, że ukontroler pobiera zmienną dwubajtową na stos, operuje na niej i wynik wpisuje, w tym przypadku, do zmiennej czterobajtowej?
PostNapisane: 1 lip 2012, o 20:58
Ale rozwiązanie może być prostsze, w takich operacjach:
wynik = pm * 1 * 2957;
jeśli wyrażenie po prawej stronie równania ma przekroczyć rozmiar dwóch bajtów to trzeba:
1. albo zrobić jawne rzutowanie na typ 4-bajtowy, np tak:
wynik = (uint32_t)(pm * 1 * 2957);
2. albo stosując specyfikator UL
wynik = pm * 1 * 2957UL;
który spowoduje automatyczne niejawne rzutowanie i promocję do typu 4-bajtowego dla wyniku
dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego że domyślnie kompilator AVR GCC robi zawsze promocję do typu 2-bajtowego (uint16_t) .... i jeśli nie ma jawnego rzutowania to może być właśnie taki efekt o jakim piszesz.
