Teraz jest 6 mar 2026, o 22:32
PostNapisane: 27 cze 2012, o 21:29
Dołączył(a): 07 maja 2012
Znalazłem na YT taki filmik: http://www.youtube.com/watch?v=UkuwycE7Bqc
Sam mam problem z odpaleniem wyświetlacza na Atmede 8, więc prosiłbym o pomoc.
Opis filmu:
Jest to moje 2 urządzenie napisane w języku C z użyciem książki "Mikrokontrolery AVR w języku C" Pana Mirosława Kardasia. Czysty kod nie nadawał się do Atmegi8 ze względu na rejestr ustawiony dla Atmegi32, lecz po powtórnym przeczytaniu rozdziału o timerach, datasheetów i z pomocą kolegów z Elektrody.pl udało się ustawić działący rejestr i odpowiednie timery. Do poprawnego działania należy zastosować kwarc 11,0592MHz oraz usawić odświeżanie wyświetlacza na +/- 1Hz, inaczej wyświetlacz mruga zbyt szybko i treść jest nie czytelna. Za wszystkie błędy w opisie przepraszam, jeszcze się ucze.
Czy mógłby ktoś wskazać gdzie znajduje się ten temat (ciężko jest odnaleźć na elce to, czego się szuka ;) ), ewentualnie wytłumaczyć jak to zrobić?
Z góry dziękuję i pozdrawiam, sosnus.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 21:43
Dołączył(a): 24 paź 2011
temat wałkowany już na tym forum co do hd44780...
PostNapisane: 27 cze 2012, o 21:44
to znaczy z czym masz konkretnie problem ??
wystarczy zmienić port do którego podłączasz LCD do megi 8 , ustawić sobie taktowanie nawet 8Mhz
ustawić w eclipse procesor mega8 skompilować wgrać i działa
PostNapisane: 27 cze 2012, o 21:48
Dołączył(a): 14 lut 2012
To naprawdę nic trudnego, wszystko co potrzeba znajdziesz w książce od strony 299, dodatkowo można zastosowac timer do mrugania wyswietlaczemi nie zapomniec przerobić porty i ewentualnie rejestry dla Atmega 8. Ot cała filozofia ;)
-- dodano 27 cze 2012, o 22:49 --
Hehehhe ;) musze inny wątek zacząc przeglądać bo byłeś szybszy ;)
PostNapisane: 28 cze 2012, o 14:51
Dołączył(a): 31 gru 2011
Witaj, podmień ten fragment:
na
oraz
na
do tego ustaw odpowiednio porty w lcd44780.h
PS Trzeba było napisać wiadomość w komentarzu to bym Ci odpisał ;)
