Teraz jest 5 lut 2026, o 19:00
PostNapisane: 18 maja 2015, o 10:51
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam. Jestem po dziale adc z niebieskiej książki. Wykonałem sobie na płytce stykowej taki mały woltomierz. Wszystko fajnie działa, postanowiłem wykonać klawiaturę analogową. Nie bardzo wiem jak definiować wciśnięcie przycisku. Pierwszy mój pomysł, po prostu wartość ADC:
totalnie dla testów to zrobiłem i zauważyłem, że strasznie wolno to działa. Wciskam przycisk i po około 3 sekundach dioda zmienia swój stan na przeciwny. W sumie na wyświetlaczu zmienia się to tak samo, który kolwiek przycisk nie wcisnę to trzeba dość długo poczekać aż zmieni się wartość adc.
Jak mogę rozwiązać ten problem ?? Efekt jaki chce uzyskać to, żeby moja klawiatura reagowała tak jak normalny przycisk klikam i jest :D
Brak mi pomysłów, proszę was o wskazówki :D
BlueBook
PostNapisane: 18 maja 2015, o 11:01
Dołączył(a): 22 sty 2014
Po pierwsze spróbuj dać większy przedział, po drugie pokaż resztę kodu. Po trzecie wszystkie wyrażenia warunkowe dawaj w nawiasy, więcej pisania ale kod czytelniejszy i masz pewność że wykonują się w kolejności takiej jak Ty chcesz.
PostNapisane: 18 maja 2015, o 11:10
Proszę bardzo o to mój cały kod:
Zwiekszyłem również przedział:
ale nic nie pomogło.
Dodam, że pracuję na procesorze Atmega8 taktowaną częstotliwością 1Mhz.
BlueBook
PostNapisane: 18 maja 2015, o 11:34
Z moich obliczeń że Twój timer programowy tyka co 2,6 sekundy i to w nim robisz pomiar... więc czemu się dziwisz?
Twoje przerwanie wykonuje się co:
Fclk/(prescaler*(OCR+1)) = 1000000/(1024*(9+1)) = 97,7 Hz czyli 0,01024 sekundy.
Teraz sobie to pomnóż razy 250..
Moja rada, dokonuj pomiaru poza przerwaniem i przyspiesz ten procesor do jakiegoś normalnego taktowania. Chyba że lubisz ślimaki.
PostNapisane: 18 maja 2015, o 15:39
Zwiększyłem częstotliwość taktowania do 8Mhz. Nie rozumiem jak mogę dokonywać pomiaru poza przerwaniem. Przecież muszę co jakiś czas wywoływać polecenie pomiaru. _delay_ms blokuje procesor na jakiś czas, Timery programowe też się nie nadają to jak to zrobić ??
BlueBook
PostNapisane: 18 maja 2015, o 15:44
A w którym miejscu przerwania dokonujesz pomiaru? Bo ja jakoś tego nie widzę ;)
PostNapisane: 18 maja 2015, o 17:24
Już widzę gdzie zrobiłem błąd jeśli chodzi o przerwanie. Cała moja pętla główna to było jedno wielkie przerwanie (tak mi się wydaje :oops: ). Troszkę pokombinowałem, po wstawieniu w pętlę główną :
Zaczeło działać tak jak chciałem, czyli płynnie.
Ale dlaczego po użyciu okropnego delaya, przecież to zatrzymuję procesor. Czy jest to związane z czasem konwersji ADC ??
W książce Pana Mirka też jest użyty delay.
Odnośnie samej klawiatury, wystarczy ustawić przedział ADC i to tylko tyle ?? Czy da się to inaczej zrobić ??
BlueBook
PostNapisane: 18 maja 2015, o 17:30
Wywal tego delaya. Tą linijkę:
wstaw poza kod timera programowego... nie widzisz że teraz pomiar dokonuje Ci się co 2,7 sekundy? Bo co tyle przy preskalerze 1024 i zegarze 1 MHZ oraz timerze równym 250 wykonuję się tego kod spod ifa w Twojej pętli głównej.
PostNapisane: 18 maja 2015, o 19:06
Ach no tak :) Dzięki za pomoc :)
BlueBook
PostNapisane: 18 maja 2015, o 19:21
Spoko, po to tu jesteśmy, żeby sobie pomagać. :)
PostNapisane: 18 maja 2015, o 19:33
Takie jeszcze jedno pytanko :) Jak sobie poradzić z drganiami styków, bo takie występują chyba prawda ??
Klawiaturka ładnie, się przełącza ale po dłuższej zabawie widać że coś jest nie tak.
to dioda zmienia stan na przeciwny, a po którymś razie się zapala i trzeba kliknąć 2 razy bądź przytrzymać dłużej przycisk.
Jak naciskam dość szybko, to na wyświetlaczu pojawia się wynik, ale na diodę led już nie łapie :(
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
Znalazłem odpowiedź, tak mi się wydaję :) Poradnik Pana Mirka ADC Part 6a :) Muszę go obejżeć, chyba tam będzie recepta na mój problem :D
BlueBook
PostNapisane: 18 maja 2015, o 20:28
musisz zwiększyć tolerancje na conajmniej +- 40 w jedną i w drugą stronę. Niestety przetwornik ADC w megach nie należy do zbyt dokładnych. Ale jak się obejrzy Mirka poradniki o ADC to można z niego wykrzesać dużo. Zadbaj o odpowiednią filtracje zasilania przede wszystkim.
