Rafal9018 napisał(a):
PC817 da rade, czy jednak zamówić trzeba będzie PC814??
Kolego, tak na szybko wydaje mi się, z tym PC817 możesz kombinować w ten sposób, że włączyć przerwanie INT dla każdej zmiany stanu na wejściu uC, bo na wyjściu takiego detektora stan będzie się po prostu zmieniał z 1 na 0 lub z 0 na 1 przy każdym kolejnym przejściu przez zero (bo ma 1 diodę na wejściu i reaguje na jedną połówkę).
Natomiast przy zastosowaniu PC814, detektor zera daje szpilkę przy każdym przejściu napięcia sieci przez zero.
Szczegóły działania zawsze możesz sprawdzić w notach na
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PC817------------------------ [ Dodano po: 8 minutach ]Rafal9018 napisał(a):
czy mogę sterować napowietrzaczem akwarystycznym ??
Ja próbowałem sterować wentylatorem (też obciążenie indukcyjne) i słabo to wychodziło. W miarę płynna regulacja była tylko w zakresie ok. 75 - 100% mocy. Poniżej tego zakresu silnik się całkiem zatrzymywał.
