Teraz jest 20 kwi 2026, o 21:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
PostNapisane: 1 cze 2012, o 11:13
Dołączył(a): 28 sty 2012
Proszę o pomysły jak mogę wyjść z pętli while(1) w której zamieściłem Timer który pozwala mi na mruganie diodą. Nie wiem w jaki sposób opuścić pętlę while tak aby jej zawartość nadal się wykonywała. Zamieszczam krótki kod z próbami, nie udanymi :/
PostNapisane: 1 cze 2012, o 11:31
Dołączył(a): 14 lut 2012
Panie tak to tylko w Erze, czy jakoś tak ;) ........ daj no cały kod ........ bo jak na razie to moża powiedzieć że prościej jest mrygać diodą w przerwaniu.
Co do pętli while(1) to bedzie się zawsze wykonywac ponieważ warunek jest zawsze spełniany ( poczytaj o tej pętli w książce )
Zamiast 1 powinien być jakiś warunek który tą pętlę przerwie ............
PostNapisane: 1 cze 2012, o 11:39
Nie wyraziłem się jasno, chodzi mi o to aby ta pętla wykonywała się cały czas ale chcę wiedzieć w jaki sposób mogę do niej wchodzić/wychodzić i modyfikować zmienne inną funkcją zewnętrzną ;)
PostNapisane: 1 cze 2012, o 11:52
Dołączył(a): 11 kwi 2012
Musisz skorzystać z przerwań, w książce masz to ładnie opisane.
Czyli pętelka sobie leci wykonuje jakieś tam pierdoły a Ty za pomoca przerwania timera "mrygasz" sobie diodą (zmieniasz stan na pinie)
PostNapisane: 1 cze 2012, o 12:08
W tym kodzie jest już zastosowany do mrugania diodą, w książce jest dobrze wytłumaczone tylko w tym konkretnym przypadku nie wiem jak wykorzystać przerwanie aby się wydostać z pętli i wykonywać inne zadania równlolegle.
PostNapisane: 1 cze 2012, o 12:38
Mozesz sobie zrobić tak:
Ostatnio edytowano 1 cze 2012, o 12:41 przez kirex, łącznie edytowano 3 razy
Dołączył(a): 14 lis 2011
Kirex - widze ze podprowadziles komus awatar .
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 1 cze 2012, o 12:39
ee, przecież ja nie mam avatara :p
PostNapisane: 1 cze 2012, o 12:45
sorki chodzi o kris-a :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 1 cze 2012, o 12:46
Ok, no to może innaczej, warunkiem wyjścia z pętli (while) jest nie spełnienie warunku while(1) , ponieważ masz "1" to warunek zawsze będzie spełniony, co znaczy że pętla będzie się wykonywała do końca świata i jeden dzień dłużej .....
Teraz troszkę jaśniej ? ;)
PostNapisane: 1 cze 2012, o 12:50
Tylko jak wyjdzie z while, "break" powinien wystarczyć, to się program skończy :D
No chyba, że po dordze jest kolejna nieskończona pętla, to wtedy jeszcze sobie podziała.
PostNapisane: 1 cze 2012, o 12:57
Dlatego własnie poprosiłem żeby wrzucił cały kod , z małym opisem co chce uzyskać, bo to mi jakoś nie comprende ;)
jest sobie jakaś flaga tylko nie wiadomo od czego, domyślam się że to z jakiegoś przerwania ale nie wiadomo czmu ma tyo służyć, widzę jakis licznik tylko nie wiadomo co liczy .......... i dlatego się upieram przy pokazaniu kodu :)
PostNapisane: 1 cze 2012, o 13:49
Z pętli się wydostaję tylko gdy z niej wychodzę zostaje przerwana, co można by zrobić aby po wyjściu z niej nie została przerwana?
Opiszę działanie programu do jakiego dążę. Mam menu w którym podaję zmienną "i" która będzie odpowiadała za czas po którym dioda zacznie migać, po wprowadzeniu tej danej chcę wrócić do menu. Udało mi się wydostać z pętli ale zostaje przerwana a chcę aby po wprowadzeniu zmiennej wykonywało się to niezależnie od tego czy cofnę się do menu czy nie.
PostNapisane: 1 cze 2012, o 14:00
To więc tak, według mnie brniesz w jakiś ślepy zaułek, ponieważ takie działanie będzie "blokować" uC, a prostym przykładem tego jest delay który wstawiłes do kodu a równocześnie wykorzystujesz SuperDebounce .......... więc ponawiam wklej cały main.c , bez tego naprawdę nie bardzo możemy cię naprowadzić na jakieś rozwiązanie, czy też pomóc w "naprostowaniu" ;) twojego myślenia.
PostNapisane: 1 cze 2012, o 14:09
Więc podaję kod źródłowy, moje wypociny :) w main wywołuję funkcję set()
PostNapisane: 1 cze 2012, o 14:28
Jessuuu, żeby tylko tego Mirek nie zobaczył bo padnie na miejscu .........
No dobra to po kolei, poczytaj z jakich sekcji powinien skladać się plik main.c , korzystasz z funkcji SuperDepounce ale biblioteki już nie masz podłączonej.
W tej formie nie ma prawa działać to co napisałeś.
To na razie tyle,doczytaj o tym popraw plik i zamieść go jeszcze raz ale już poprawiony .
I żeby było jasne błedów jest tutaj od groma, ale od czegoś musisz zacząć ;)
PostNapisane: 1 cze 2012, o 14:37
O matko i córko , ..... biedne eclipse ... o kompilatorze nie wspomnę
Mirek nawet niech tu nie zagląda ... aż się boje o jego serce
PostNapisane: 1 cze 2012, o 14:39
To co widać jest w pliku z rozszerzeniem .h więc superD jest zadeklarowane i działa prawidłowo proszę tylko spojrzeć na funkcję run_dioda i spróbować pomoc
PostNapisane: 1 cze 2012, o 14:59
No to staramy się ......... całkowicie zapomniałeś o sekcjach w mian.c , doczytaj o tym.
No to super że jest w pliku .h tylko z ciekawości powiedz którym, a skoro jest w tym pliku to po co ci w main.c deklaracja tego ?
void SuperDebounce(uint8_t * key_state, volatile uint8_t *KPIN,
uint8_t key_mask, uint16_t rep_time, uint16_t rep_wait
void (*push_proc)(void), void (*rep_proc)(void) );
Więc patrzę w run_dioda i widzę to :
TCCR0 = (1<<WGM01); // tryb pracy CTC
TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00); // preskaler = 1024
OCR0 = 108; // przerwanie porównania co 10ms (100Hz)
TIMSK = (1<<OCIE0);
I odpowiadam NIE MA PRAWA TUTAJ TO BYĆ
Wniosek ?
Sprawdź jak powinien wyglądać prawidłowy main.c ....
PostNapisane: 1 cze 2012, o 15:03
dzięki :) poprawię i zobaczę co dalej
PostNapisane: 1 cze 2012, o 15:05
No popraw, i dopiero wtedy będziemy gadać co jest źle ......... a jest duuuużo
PostNapisane: 1 cze 2012, o 16:00
łeeech ... zajrzałem ;)
jeśli to wszystko jest w pliku *.h to:
1. albo na co dzień programujesz w C++ na PC i strasznie myli ci się wszystko - ponieważ tam umieszcza się definicje funkcji
2. albo właśnie totalnie źle na razie rozumiesz jak rozmieszcza się definicje i deklaracje w plikach *.c i *.h w języku C bo tu jest różnica ;)
więc trza wrócić do źródeł i jak najszybciej poprawić to
PostNapisane: 2 cze 2012, o 21:01
Zrobiłem porządek jeśli coś przegapiłem to niechcący :)
main.c
funkcje.c
funkcje.h
Ostatnio edytowano 4 cze 2012, o 15:25 przez kris, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 cze 2012, o 09:00
No już jest całkiem nie źle :)
W main.c brakuje pętlii while zaraz za funkcą set()
W funkcje.h dubluje ci sie deklaracja funcji
Przerwanie timera wywal do main.c na sam dół
W funkcjach down.select, up_select, screen powiela ci się kod pomyśl nad utworzeniem nowej funcji z tym kodem. ( latwiej wtedy skupic się tylko nad zmianą wartości, i będzie bardzej optymalnie )
Ponieważ jakoś dzisiaj jestem lekko nie gramotny wytłumacz dokładnie jak ma to działać.
Rozumiem że chcesz ustawiać czas po którym ma zacząć migać dioda. Czy ona ma migac później cały czas czy tylko przez z góry założony czas a później gasnąć i czekać na nowe ustawienia ?
PostNapisane: 4 cze 2012, o 15:31
Poprawiłem te szczegóły o których napisałeś, a program ma uruchamiać diodę z góry założony czas a później gasnąć i czekać na nowe ustawienia. Chcę stworzyć później większe menu w którym będę mógł wprowadzać dane, potwierdzać je aby się natychmiast wykonywały cofać się do menu i kolejne ustawienia w menu uruchamiać. Chcę aby po zatwierdzeniu ustawień wychodząc do menu nie zostały zatrzymywane bądź przerywane. :)
PostNapisane: 4 cze 2012, o 15:55
hehe kris ... paskudny podkradaczu avatarów :)
super :)
PostNapisane: 4 cze 2012, o 17:55
To teraz warto poczytać trochę o timerach programowych skoro to ma być program nie blokujący.
Jeden bedzie potrzebny do tego żeby odmierzyć czas po jakim ma mrygać dioda, drugi do czasu przez jaki ma mrygac, a trzeci do tego żeby mrygała w odpowienich odstepach czasu.
( Można to jeszcze zrealizować za pomocą jednego lub dwóch timerów oraz enum ale timery wydają się fajniejsze ;) )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
