Teraz jest 6 lip 2026, o 20:29
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 13:58
Dołączył(a): 15 kwi 2015
Witam wszystkich przy moich początkach z językiem C.
Wybaczcie może absolutnie głupie pytanie, ale mam dwa kody i jeden działa, drugi nie. Nie mam pojęcia dlaczego...
Ten kod nie działa...
Ten natomiast działa jak należy.
Czy ktoś jest wstanie wyjaśnić dlaczego tak się dzieje??
Ostatnio edytowano 15 kwi 2015, o 14:10 przez MKarol89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 14:04
Dołączył(a): 22 lip 2013
A spróbuj tak ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 14:07
Owszem. Działa w ten sposób. Nie chodzi mi o gotowe rozwiązanie, a o próbę zrozumienia, dlaczego nie działa bezpośrednie wstawienie 0 (zera).
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 14:42
Dołączył(a): 09 gru 2014
Znak | to inaczej suma logiczna (OR). Zobacz tablelę prawdy np. tutaj: http://www.jeybi.republika.pl/cyfra2_funktory_logiczne.html
Wynika z niej, że gdy obydwa wejścia a i b są równe zero to na wyjściu jest też zero, gdy któreś z wejść lub oba na raz są w stanie 1 to na wyjściu otrzymamy 1.
Myślę, że to jasne tak?
Teraz Twoim wejściem a będzie PORTB, a wejściem b (1<<PB0), a wyjściem będzie PORTB już po wykonaniu sumy logicznej.
Bo przecież:
to to samo co:
czyli y = a | b
Jeśli b = 1 no to obojętnie czy a było równe 0 lub 1 to na wyjściu i tak będzie 1
Jeśli b = 0 to przecież nic się nie zmieni na wyjściu, prawda? (zgodnie z tabelą prawdy sumy logicznej (OR))
Aby wyzerować dany bit na porcie stosuje się iloczyn logiczny (AND) w postaci:
Ostatnio edytowano 15 kwi 2015, o 14:46 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwi 2015, o 14:45
Może się przyda: http://mirekk36.blogspot.co.uk/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html
