Teraz jest 18 maja 2026, o 09:39
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 12:23
Dołączył(a): 17 lut 2013
Ostatnio testowałem timery programowe z BlueBooka i wpadłem na pomysł, że może wprowadzę pewne uproszczenie (tak jakby optymalizację) kodu w przerwaniu ISR(TIMER2 COMP vect)
Zamiast kodu:
Zastosowałem taki zapis:
Kod działa poprawnie. Myślałem, że pozbycie się dodatkowej zmiennej uint16_t x; zmniejszy kod wynikowy (i bardziej zoptymalizuje działanie Timerów programowych). Jednak okazało się, że przy tym rozwiązaniu program zajmuje więcej pamięci FLASH. Stąd moje pytania:
Dlaczego tak się dzieje (że zajmuje więcej FLASH-a)?
Czy moje rozwiązanie wykonuje się wolniej niż "Mirkowe" z BlueBooka?
Dodatkowo przy tej okazji chciałem spytać: Czy można przyjąć taką (prostą) zależność, że im program zajmuje mniej FLASH-a, tym jest bardziej zoptymalizowany (i szybciej się wykonuje)?
Gordon
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 13:05
Widzisz pan - tu przydaje się znajomość asemblera, mówię o nim w kilku swoich poradnikach o łączeniu C z ASM i warto by chociaż je sobie obejrzeć to już by ci dużo dało .... masz po kompilacji plik *.lss właśnie w asm i możesz tam zajrzeć do procedury obsługi przerwania po swojej niestety "nieudanej" optymalizacji i zobaczyć czym to się różni ....
To nie jest tylko twój pomysł, mnóstwo osób wpada na taką "ala optymalizację" i ten temat był i jest często wałkowany nawet na tym forum, czasem warto poszukać - ale przypominam ze stoickim spokojem - że działa to co zrobiłeś wolniej i to TYM wolniej im więcej takich timerów programowych sobie utworzysz, a to rozwiązanie z BB działa wiele szybciej a ma to SZCZEGÓLNE znaczenie w mechanizmie napędzania timerów programowych szczególnie gdy chcesz uzyskać jak najkrótsze czasy.
Absolutnie nie można globalnie takiego założenia przyjąć i co gorsza NIE ZAWSZE słowo OPTYMALIZACJA oznacz to samo. Czasem zależy nam na optymalizacji czasu i robimy to np KOSZTEM pamięci FLASH (co dokładnie opisuję na fajnym wydaje mi się przykładzie w Greenbooku - gdy pokazuję jak zrobić programową obsługę magistrali audio I2S), ale podobnie w poradnikach video na YT o magic LED'ach.
Innym razem potrzebujemy optymalizacji pamięci FLASH czy RAM nawet kosztem czasu, który może nie być najważniejszy w tych aspektach projektu itp itd
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 16:10
Dziękuje Wam koledzy za solidne wyjaśnienie tematu.
Myślę, że wyprostowaliście moje błędne pojęcie o uproszczeniach w kodzie i pseudo-optymalizacji oraz naprowadziliście na dobre tory:)
Wniosek jest taki, że lepiej jednak przesadnie nie oszczędzać na pamięci i mieć szybciej działający program (oczywiście to zależy od założeń projektu).
Najlepsza jest zasada "złotego środka" żeby ani pięty, ani nos zbytnio nie zmarzły:)
Jeszcze raz Wielkie Dzięki
Gordon
