Teraz jest 13 sie 2026, o 03:39
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 12:59
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Próbuje okiełznać regulator PID ze strony atmela AVR221:
http://www.atmel.com/Images/doc2558.pdf
Testy przeprowadzam obecne na żarówce żeby łatwiej było określić czy działa ten regulator.
Niestety mam problem z wartościami inputValue. Wyświetlam sobie wartość temperatury z czujnika, zwartość zadaną oraz właśnie wartość inputValue.
Na początku po włączeniu zasilania układu gdy wartość nastawy równa się 0 to inputValue (żarówka jest wyłączona) pokazuje się -30 ( i co ciekawe gdy podgrzewam czujnik wartość inputValue taka sama jak wartość temperatury w Celsjuszach tylko że ze znakiem "-").
I teraz jest dziwna zależność, gdy ustawie wartość zadaną powyżej 30 stopni to wartość inputValue skacze do 255 i nic się nie zmienia wraz ze wzrostem temperatury. A co ciekawe powyżej nastawy 110 stopni wartość InputValue zaczyna maleć (żarówka świeci słabiej) i przy nastawie 175 stopni InputValue przeskakuje na -255 :/ . Przy nastawie 185 stopni żarówka miga na przemian pełną mocą, a przy 190 wartość InputValue powoli spada a następnie rośnie.
W czym jest problem źle podaje wartości zwracane przez funkcje Get_Reference i Get_Measurement ??? :cry:
Nie mam już pomysłu w czym może być problem poza tym InputValue jest typu int16_t więc powinna się zmieniać w zakresie -32768 do +32767 a zmienia się od -255 do 255
Czujnik temperatury w moim przypadku mierzy od 30 stopni w górę więc ograniczyłem wartość zwracaną przez funkcję Get_Reference w taki sposób:
Natomiast funkcja Get_Measurement zwraca temperaturę w stopniach Celsjusza.
Funkcja Set_Input sterująca triakiem przeskalowuje wartości z inputValue na zakres od 0 do 200 wygląda następująco:
Cały kod main.c:
PostNapisane: 12 kwi 2015, o 16:01
Jeden błąd znalazłem. Mianowicie Get_Measurement powinna zwracać wartość ADC_czujnik. Ale to dużo nie zmienia. Nadal wygląda na to że problem jest w tej konwersji Set_Input :/
