Teraz jest 28 mar 2026, o 09:54
PostNapisane: 4 mar 2015, o 17:35
Dołączył(a): 10 maja 2014
Czy ktoś mi może wytłumaczyć dlaczego jeżeli zbieram pomiary z więcej niż jednego kanału ADC to na wszystkich pojawia mi się to samo, natomiast przy pojedynczym pomiarze jest ok? Kod wygląda następująco:
natomiast funkcje użyte w programie:
jeżeli zakomentuje sobie 3 z 4 linijek kodu odpowiedzialnych za pomiary (wyn0,wyn1,wyn2,wyn3) to pomiar jest w miarę poprawny, natomiast jak aktywuje 2 lub więcej kanałów to na wszystkich pokazuje mi się to samo. Dodam że mikrokontroler to Atmega8
Ostatnio edytowano 4 mar 2015, o 17:45 przez baton153, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 mar 2015, o 17:46
Poprawiony
PostNapisane: 4 mar 2015, o 17:53
Powiem szczerze, że przepisałem ten fragment z książki zakładając, że będzie to działać. Pomogło, dzięki :) zaraz sobie rozpiszę tą operację żeby ogarnąć co się tam działo :)
PostNapisane: 4 mar 2015, o 21:20
Dołączył(a): 29 sty 2012
Proponuję zajrzeć na stronę Atnel.pl do Uaktualnień... http://www.atnel.pl/uaktualnienia-programow-do-dvd.html
a dokładniej tutaj post13633.html#p13633
