Teraz jest 2 wrz 2026, o 12:18
PostNapisane: 12 lut 2015, o 17:06
Dołączył(a): 21 sty 2015
Chciałbym wykonać program, który by zmieniał wartość liczby na wyświetlaczu 7 seg, ale nie za bardzo wiem jak...
Na początku powołałem tablicę zmiennych:
Zawiera ona wartości liczbowe w systemie szesnastkowym do ustawienia portu, tak by wyświetlić konkretną liczbę (te sprawdziłem każde z osobna i działają).
Całość będzie oparta na przerwaniach.
Naciskając jeden z dwóch przycisków wybieramy dodanie, lub zmniejszenie wartości liczby. Gdy na wyświetlaczu pojawia się wartość 9 i dodajemy wartość, nie przechodzi do zera. Tak samo z odejmowaniem przy zerze.
Nie wiem co mogę dalej zrobić, jak mogę wykorzystać tą tablicę... Czy mógłby ktoś mi podsunąć jakiś pomysł?
PostNapisane: 12 lut 2015, o 17:21
Dołączył(a): 26 mar 2014
Witaj
Proponował bym obejrzeć sobie dwa poradniki
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/mikrokontrolery-avr-jak-zaczac-wprawki.html
http://mirekk36.blogspot.com/2014/06/wprawki-w-c-z-diodami-led-i-klawiszem.html
Ja dzięki nim nauczyłem się używać tablic :)
No chyba, że Kolega potrzebuje gotowe rozwiązanie to proszę o napisanie w dziale rybnym.
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 18:46
Dzięki wielkie - kolega wyżej!
Ale problemów ciąg dalszy... Mogę tylko zwiększać liczbę.
Zauważyłem, że na pinie INT0 nie działa nawet przerwanie z inkrementacją. Z dekrementacją też nie działa.
Oba piny INT0 i INT1 są połączone wg. poradników Mirka.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 18:50
a dlaczego używasz int0 i int1 to jakiś zamierzony cel ?
nie lepiej zdefiniować sobie klawisze i napisać funkcje ?
zobacz tak
PostNapisane: 12 lut 2015, o 19:02
Jestem akurat przy nauce obsługi przerwań. Uznałem, że to ćwiczenie które wykonuję, będzie ok, dlatego ich używam.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 19:10
do nauki przerwań bardziej pobawiłbym się np nie dokładnym zegarkiem na przerwaniach lub zastąpieniem delay poprzez przerwanie bądź eliminację drgań styków na przerwaniach
przerwania int zostaw na później to nie jest dobry pomysł na przycisk.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 19:28
Dołączył(a): 10 mar 2013
@majster ma rację ja tylko dodam
że zwiększanie i zmniejszanie mogą Ci działać ale
przez drgania styków przycisków mogą przyjmować skrajne
wielkości.
Nie wiem jakich przycisków używasz ale kiedyś z ciekawości
obejrzałem przycisk w akcji na oscyloskopie to po jednym przyciśnięciu
potrafił drgać 20 i więcej razy :)
PostNapisane: 13 lut 2015, o 10:25
Przetestuj sobie jeszcze coś takiego:
Nie mniej nie jest to optymalne rozwiązanie ale na testy powinno ci wystarczyć.
Przyglądnij się jeszcze inicjalizacji przerwań int bo cosik mi tu nie pasuje.
czy nie powinno być ?
PostNapisane: 13 lut 2015, o 13:29
Słuszna uwaga. Teraz INT0 i INT1 działają jak należy. Dzięki
PostNapisane: 13 lut 2015, o 13:55
Cieszę się że mogłem pomóc nie mniej nie od razu zauważyłem tę różnicę w kodzie :)
