Teraz jest 20 maja 2026, o 22:38
PostNapisane: 27 sty 2015, o 23:00
Dołączył(a): 13 kwi 2014
Cześć, mam problem ze zrozumieniem pewnego fragmentu kodu, który napisałem (sic!):
Działa on tak, jak powinien, ale chodzi mi o akcję po wciśnięciu 3 klawisza. Chcę, żeby była wykonywana dopóki nie wcisnę klawisza 1 ALBO klawisza 2. Na mój rozum w tym miejscu
powinno się znaleć OR ( || ), ponieważ warunkiem while jest 1 albo 2 klawisz, a nie oba naraz. Działa jednak tylko AND ( && ). Co z moim rozumowaniem jest nie tak? :shock:
PostNapisane: 27 sty 2015, o 23:20
Przycisk zwiera pin do masy, prawda?
Jeśli tak to gdy oba przyciski są puszczone to
więc:
Wciśnięcie, któregokolwiek przycisku powoduje, że jeden z warunków (PINC & KLAW_x) = 0 przez co iloczyn (&&) też jest zerem.
Jeśli zastosujesz sumę ( || ) to oba warunki (PINC & KLAW_x) muszą być zerami aby suma logiczna była zerem - czyli muszą być wciśnięte oba przyciski jednocześnie.
Myślisz dobrze, tylko logika jest tu "odwrotna" (wciśnięty przycisk to 0) i się można zapętlić ;)
PostNapisane: 27 sty 2015, o 23:51
Ok, to już rozumiem :)
Ale czy to nie jest przypadkiem tak, że warunek while jest spełniony, kiedy jego argumentem będzie logiczna 1, niezależnie od tego czy klawisz jest zwierany do GND lub VCC? Zastanowiło mnie to, że while się wykonuje, gdy kod wygląda tak:
A przecież zwierając switcha do masy powoduję, że
PostNapisane: 28 sty 2015, o 01:14
Dołączył(a): 10 mar 2013
Pętla while będzie wykonywana do puki warunek jest prawdą (true)
i dla tego while(1) jest pętlą nieskończoną bo jeden zawsze jest prawdą
a zero fałszem (jakby to nie zabrzmiało) :).
Analogicznie kiedy warunek przyjmie wartość fałsz (false) pętla się zakończy
lub kiedy warunek jest false przed wejściem do pętli while
pętla ta w ogóle się nie wykona.
Więc jak długo na na pinie KLAW_1 rejestru PINC jest wymuszony
stan wysoki (wewnętrznym lub zewnętrznym rezystorem)
while będzie się "kręcić" czekać na pojawienie się stanu niskiego
(zwarcia do masy) na ww pinie i wtedy przerwie swoje działanie.
Operator "&" w tym przypadku jest maskowaniem
rejestru PINC wartością KLAW_1 żeby sprawdzić konkretny pin w rejestrze PINC
a nie operacją AND "&&"
PostNapisane: 28 sty 2015, o 02:05
Aa no tak ;) Dzięki wielkie, poleciały plusy :)
