Teraz jest 2 gru 2024, o 21:26
PostNapisane: 16 mar 2016, o 09:08
Dołączył(a): 18 lip 2014
Dzień dobry,
Napisałem prosty kod do zapalania diody LED, gdy przez bluetooth wyślę znak 'F'. Dioda jest gaszona, gdy wyślę 'S'.
Niestety program nie działa, dioda jest ciągle zgaszona.
Korzystam z atmegi16a, a bluetooth to HC-05.
Oto kod:
Załączam również moją bibliotekę UART, w któej znajduje się funkcja do inicjalizacji komunikacji:
Bluetooth jest na pewno podłączony poprawnie, tzn. jego wyprowadzenie TX jest podłączone do RX atmegi. Wiem, że BT działa poprawnie, bo komunikowałem się za jego pośrednictwem między androidem a PC.
PostNapisane: 16 mar 2016, o 09:37
Dołączył(a): 22 sty 2014
A próbowałeś coś wysłać z ATmegi? Skąd wiesz że odbierasz prawidłowe dane? Skąd wiesz że masz wszystko dobrze skonfigurowane? Włączyłeś przerwania? Czemu zmienna globalna używana w przerwaniu nie ma specyfikatora volatile? Podepnij najpierw jakąś przejściówkę pewną. Włącz przerwania spróbuj wysłać coś do putty, albo zrób echo czyli to co Ci przyszło od razu wyślij z powrotem.
Kup tą książkę:
https://sklep.atnel.pl/pl/p/Mikrokontro ... endrive/75
A wszystko Ci się wyjaśni, serio, to co zainwestujesz zwróci Ci się z nawiązką w postaci zdobytej wiedzy.
PostNapisane: 16 mar 2016, o 09:51
Rzeczywiście, zapomniałem o włączeniu przerwań i o volatile.
Książkę już mam.
Napiszę czy udało się rozwiązać problem.
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
Włączyłem przerwania oraz ustawiłem zmienną command jako volatile. Niestety dioda nadal nie działa.
Jeśli chodzi o samo przesyłanie, to wiem, że dane są wysyłane poprawnie, bo podłączałem bluetooth przez ftdi do pc i w terminalu jest wszystko OK. W takim razie musi być coś źle z programem na atmedze.
Sama biblioteka do uart też jest raczej poprawna, bo wcześniej komunikowałem ze sobą dwie atmegi i ta komunikacja działała poprawnie.
Oto program po wprowadzonych zmianach:
PostNapisane: 16 mar 2016, o 10:58
Już działa. Okazało się, że oprócz sei() trzeba jeszcze uaktywnić konkretnie przerwanie od RX-a (UCSRB |= (1 << RXCIE);)
Dzięki za pomoc.
