Teraz jest 8 cze 2026, o 15:44
PostNapisane: 21 sty 2015, o 18:25
Dołączył(a): 21 sie 2014
Serwo będę miał dopiero po niedzieli i nie mam możliwości przetestowania kodu który piszę. Atmega ustawiona jest ma 8MHz. Ustawiłem prescaller na 8 a serwem chcę sterować w cyklu 50Hz. Czy zadziała poniższy kod na porcie PB3?
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:21
Dołączył(a): 11 sty 2013
Na PB3 masz OC2 - OC1A jest na PB1.
Poza tym u mnie pracuje dla OCR1A w zakresie 550 do 2200.
Pozdr.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 22:00
Z tego co widzę to jest na tym porcie jedynie 8-bitowy timer a do serwa trzeba chyba 16. Niestety na PB1 i PB2 mam wyświetlacz, hmmmm.....
PostNapisane: 21 sty 2015, o 22:47
...a co przyspawany? :)
Możesz też zrobić na timerze programowym.
Pozdr.
