Teraz jest 26 lip 2026, o 17:39
 Tytuł: USART
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 11:12
Dołączył(a): 07 mar 2012
Witam mam problem z przesyłem danych za pomocą rs232 (plytka atb 1.03). Korzystając z USART_Transmit() mogłem bez problemu wysyłać pojedyncze znaki. Gdy korzystam pozniej z funkcji wysylajacej cale stringi lub cyfry (uart_putint(), uart_puts() nie odbieram zadnych danych, a dioda Tx nie zapala sie, oto kod:
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 12:34
Dołączył(a): 14 lut 2012
I przy kompilacji nie masz błędów ? Aż dziwne ............
uint8 oscyl=OSCCAL; <-- to raczej nie powinno być tak
I nie masz jednej funcji do której się odwołujesz oraz wcieło ci DUUUŻOOOO definicji zmiennych
I na razie dalej nie ma co wnikać ponieważ skopiowałeś funkcję które wydało ci się że są potrzebne bez zrozumienia o co w nich chodzi :( ( i kompilator sie drze jak diabli )
Przypatrz się orginałowi jak działa postaraj się zrozumieć jak działają i dopiero wtedy kopiuj
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 14:06
Przez przypadek wkleiłem kod z innego pliku niż zamierzałem, przez co były błędne definicje zmiennych i funkcji.
Wrzucam aktualny kod, kompiluje się ale nie wysyła
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 18 kwi 2012, o 14:40
Szanowny kolego wasu znowu kopiuj & wklej, tylko tym razem troche lepiej wyszło no i przecież kompilator się za mocno nie pluje przecie jeden warning to nie problem, tylko jestem ciekach jak ci się te liczby wyświetlą na terminalu ?
Skoro używasz tego: UCSR0B |= (1<<UDRIE0);
to miło by było gdyby TO wiedziało co ma zrobić . :(
A tak fajnie kolega mirekk opisał wszystko w rozdziale 5.8.2
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 09:30
No tak, zapewne zapomnialem obslugi przerwania. Z tym ze realizuje ksiazke Mirka strona po stronie i w cwiczeniu z kalibracja, nie ma o tym slowa ze nalezy taka obsluge przerwania napisac, dopiero w rozdziale kolejnym 5.8.2 jest poddrozdzial poswiecony przerwania
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 09:57
No ale ja zapytam tak z ciekawości - dlaczego kolega nie odpali sobie przykładu z DVD ? Przecież on działa - a potem można go modyfikować powoli po swojemu przecież.
Tymczasem kolega tak namieszał - skąd się wzięło np takie coś:
USART_Init(51);
zachodzę w głowę i nie mogę się nadziwić :(
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 14:23
Odczytalem UBRR dla predkosci 9600, powininem zrobic USART_Init(9600)?
 Tytuł: Re: USART
PostNapisane: 19 kwi 2012, o 16:48
Zadałem przed chwilą pytanie i nie raczyłeś odpowiedzieć :(
jeśli tak będziemy mieli toczyć dyskusję że ja swoje a ty swoje to chyba się nie dogadamy :(
Jeszcze raz zapytam czy odpalałeś oryginalny kod z płyty DVD ? Tam masz CAŁKIEM inaczej zrobioną inicjalizację UART i może zastanów się jak i dlaczego ? zresztą to samo opisane jest także w książce .....
no chyba że ty zadajesz pytania innej osobie niż ja ? bo tak coś czuję jakbym miał rozdwojenie jaźni ? ;) ja swoje a ty swoje
