Teraz jest 25 cze 2026, o 03:33
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 17:27
Dołączył(a): 17 gru 2012
Hej.
Od dłuższego czasu próbuje walnąć sobie loga na płytkę ;) Redukuję kolory z 256 na 3 przez cs6. Zapisuję jako .gif (3 kolory) a potem przez painta konwertuje to do .bmp. Gdy chcę sobie w package dodać grafikę wyskakuje mi błąd, że obraz zawiera więcej niż 256 kolorów. Tak wygląda obraz w .gif Obrazek a tak w .bmp Czyli bez różnicy :P Wiecie gdzie tkwi problem?
Sorki Jagi i inni moderatorzy ale obrazku .bmp nie udało mi się wysłać. Jeśli Wy potraficie, poprawcie proszę :)
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 17:34
A dlaczego w 3 kolorach???? Z tego co się orientuję to ma być obrazek monochromatyczny.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 17:37
A jak taki obrazek w cs6 zrobić?
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 17:39
Nie wiem, Photoshopa nie używam.
Ale pewnie w takim kombajnie musi być możliwość konwersji do 2 kolorów.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 17:40
Ja w cs6 zrobilem na 256 kolorow. Wybralem zapisz jako bmp w opcjach zazmaczylem monochrome i eagle przyjal bez problemu bmpsa...
Zrob tak po co konwertujesz z ferrari do fso :)
Wysłane z Tapatalk2
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 17:45
Wysłane z Tapatalk2
Jak ustawiam .bmp to nie mam możliwości wyboru ilości kolorów. Tylko w .gif.
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 18:07
Dołączył(a): 07 maja 2012
Nie rozumiem w końcu. Potrzebujesz czarno-biały BMP?
Jeżeli tak, to zobacz na załącznik.
Prz zapisz jako... w Paincie zaznaczyłem to rozszerzenie http://scr.hu/0r2x/odq3z
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 19:06
Przecież ci pisałem ustawiasz monochrome a taka możliwość jest
nie wybierasz ilości kolorów a czarno biel
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 21:02
Nie wiem czemu ale to co kolega sosnus podesłał działa. Możesz powiedzieć co dokładnie zrobiłeś ;) ?
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 21:19
Otworzyłeś tego screena mojego? http://scr.hu/0r2x/odq3z
Po prostu otworzyłem plik za pomocą zaawansowanego narzędzia do obróbki grafiki, jakim jest msPaint. Następnie kliknąłem zapisz jako... i zaznaczyłem opcję, którą widzisz na tym screnie. I to by było na tyle :P
PS. Będziesz to przenosił termotransferem na stronę bez ścieżek, czy będziesz trawił w miedzi ten obrazek? Proponuję pogrubić linie...
PostNapisane: 25 wrz 2013, o 22:20
To nie rozumiem gdzie popełniałem błąd. Dzięki
A co do linii to postaram się coś z nimi zrobić
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 07:41
Nadal nie rozumiesz gdzie popełniłeś błąd ?
konwertowałeś do 3 kolorów a to już za dużo, 2 kolory to też za dużo.
monochrome to nic innego jak czerń i biel .. z tym że to tylko jeden kolor nie dwa.
Biały podkład na grafice to tak jakby biała kartka papieru.
Czarny to tak jakby toner przecież nie nakładasz koloru białego ... on już jest.
To tak jak z drukarka ... drukarka czarno-biała to nie drukarka 2 kolorowa a drukarka monochromatyczna.
A drukarka kolorowa to nie drukarka z pełną gamą kolorów... tak drukarka ma 3 kolory (czerwony, żółty, niebieski) właśnie z tych 3 kolorów sobie miesza pełną gamę.
Ty jak ustawiasz 3 kolory to i tak to jet jak pełna gama teraz rozumiesz ?
Przypominam 2 to też już jest za dużo.
Jak pomogłem :) to klikaj <Pomógł>
PostNapisane: 26 wrz 2013, o 18:51
No możesz tak analizować a ja powiem w ten sposób ... masz biały tusz ? nie farbę oczywiście ale tuszu nie a przecież większość grafik jest robiona pod drukarkę.
Czy śmiesz twierdzić że moja drukarka laserowa monochrome ma 2 kolory czarny i biały ??
mono oznacza 1
kartka jest przecież biała i takie wytłumaczenie uważam za uzasadnione.
A tutaj ciekawostka WIKIPEDIA:
Monochromatyczność (mono – jeden, chroma – kolor) określenie promieniowania elektromagnetycznego złożonego z dokładnie jednej częstotliwości (długości fali). W rzeczywistości tak dokładnego promieniowania uzyskać nie można (widmo nigdy nie będzie dokładnie jednym prążkiem).
Określenie zwykle odnosi się do promieniowania elektromagnetycznego w zakresie widzialnym i zbliżonym do widzialnego, jednak może opisywać każdą częstotliwość. Urządzeniem wytwarzającym promieniowanie monochromatyczne jest na przykład laser.
Potocznie promieniowanie w zakresie widzialnym, o charakterze zbliżonym do monochromatycznego nazywane jest barwą prostą.
oryginalny link:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monochromatyczno%C5%9B%C4%87
