Teraz jest 1 lis 2026, o 09:25
PostNapisane: 12 sie 2020, o 07:47
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Ja zrobić polygon w Altium żeby przelotki były "zalane" bez mostków termicznych ale pozostałe pady lutowane były z mostkami. Tak jak na załączonym przykładowym obrazku
Zaznaczyłem zielonymi okręgami miesca z przykładowymi padami i przelotkami. Obrazek jest nie mój znaleziony na stroni Altium-a, chcę uzyskać dokładnie taki sam efekt.
PostNapisane: 12 sie 2020, o 10:39
Nie mam pod ręką Altiuna ale może trzeba dodać je do jakiejś klasy/grupy, która będzie miała inne parametry?
PostNapisane: 12 sie 2020, o 11:51
Dołączył(a): 08 maja 2013
Musisz wejść w opcje Rules/Thermal Rules i zaznaczyć jakiego rodzaju mają być przelotki (thermal lub direct).
PostNapisane: 12 sie 2020, o 12:27
Kurcze tego się obawiałem, że w mojej wersji (Altium Designer Summer 09) nie ma takiej możliwości. Przejrzałem wszystkie reguły dotyczące przelotek i Polygonów i nie mam nic to mógłbym podpiąć pod twoją podpowiedź.
PostNapisane: 12 sie 2020, o 12:42
Tak to powinno wyglądać i tam powinieneś szukać, niestety używałem AD 15, nie wiem jak jest we wcześniejszych wersjach:
PostNapisane: 12 sie 2020, o 12:52
Takie coś owszem mam, ale jak zastosować tą regułę tylko dla przelotek bez punktów lutowania np elementów?
Gdy wybiorę jako wyjątek lub warunek 'Net GND " to i tak nic z tego bo mam wiele elementów podłączonych do polygona jako GND.
PostNapisane: 12 sie 2020, o 13:04
W AD 15 można było dać wykluczenia dla konkretnego footprint-u. Ale może spróbuj zdublować tę regułę (najedź na regułę i naciśnij prawą myszkę) zmieniając jej nazwę i priorytet i modyfikując zasady w tych dwóch regułach. A tam gdzie jest zaznaczone All to nie da się wybrać VIA?
PostNapisane: 13 sie 2020, o 06:28
Dziękuję za chęć pomocy i poświęcony czas. Próbowałem, ale nic nie wymyśliłem. Nie wiem może się nie da w mojej wersji a może źle to robię. Zauważyłem, że od wersji Altium 15 są spore różnice do poprzednich.
Ok odpuszczam bo nie mogę nic konkretnego zrobić. Obszedłem problem "na partyzanta" i wyłem płytki do produkcji, może przy następnym coś mądrzejszego się wymyśli
Dzięki za chęci :)
