Teraz jest 8 mar 2026, o 00:54
 Tytuł: Pady masowe
PostNapisane: 26 mar 2020, o 20:01
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć,
od jakiegoś czasu projektuję swoje płytki w KiCad. Wcześniej używałem Eagle i tez jestem do niego przyzwyczajony a różnice między tymi dwoma programami rzucają się w oczy...
Pytanie moje dotyczy padów masowych w KiCad.
Poniżej wrzucam fragment PCB, na którym jest kondensator elektrolityczny oblany polygonem masy w Eagle:
Widać połączenie, które ma mostki termiczne w postaci czterech ścieżek. Zapewniają one połączenie elektryczne i zmniejszają pojemność cieplną lutowanego padu.
W Kicad wygląda to nieco inaczej:
Widać cztery mostki ale są one zdecydowanie cieńsze. Pytanie jest czy da się w KiCad zwiększyć szerokość tych mostków, aby umożliwić przepływ "większych" prądów?
Wydaje mi się, że Eagle z automatu zmienia szerokość tych mostków, i przy większych padach są one odpowiednio większe. Czy jest podobna opcja w KiCad?
Używam w KiCada w wersji 5.1.5-3
 Tytuł: Re: Pady masowe
PostNapisane: 27 mar 2020, o 09:34
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Da się na 2 sposoby:
1) W właściwościach pola miedzi wybierasz szerokość połączenia termicznego dla wszystkich punktów
2) W właściwościach punktu lutowniczego wybierasz szerokość pola termicznego dla tego konkretnego punktu
Możesz dać też połączenie pełne
PostNapisane: 27 mar 2020, o 14:34
Dzięki wielki! :)
PostNapisane: 27 mar 2020, o 16:22
Dołączył(a): 13 paź 2011
Eagle nie zmienia szerokości automatycznie, ustawienia masz w DRC.
Jak widać KiCad jest bardziej elastyczny.
pozdrawiam
phill2k
