Teraz jest 24 wrz 2026, o 16:15
PostNapisane: 15 paź 2018, o 19:33
Dołączył(a): 23 sty 2014
Wygenerowałem pliki potrzebne do automatu obkładającego elementy SMD (rozszerzenie .mnt i .mnb) ale firma pyta mnie, która wartość to współrzędna X a która Y. Orientujecie się może w tym temacie Koledzy? :)
PostNapisane: 15 paź 2018, o 21:15
Dołączył(a): 30 sie 2012
Cześć,
Pierwsza kolumna, to nazwa komponentu, druga to wartość w osi x, trzecia to wartość w osi y, czwarta to kąt obrotu komponentu.
Niektóre maszyny pick&place liczą komponenty w osi x od wartości "minusowych". Jak masz np. płytkę 100x100mm
i jeden z komponentów ma położenie w osi x 10mm, a w osi y 20mm, to wówczas maszyna będzie odczytywała wartości od x -90mm, a w osi y bez zmian.
Wówczas dobrze jest przesunąć PCB w osi x, tak aby prawa krawędź PCB była w zerze i na nowo wygenerować pliki dla p&p.
PostNapisane: 15 paź 2018, o 21:56
Dzięki :)
