Teraz jest 7 lip 2026, o 15:40
PostNapisane: 7 lis 2017, o 19:12
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Projektuję PCB w EAGLE 6.5.0. Uruchomiłem skrypt drillcfg.ulp. Otworzyło się okienko jak poniżej.
Następnie okienko zamknąłem klikając w [x]. Od tego momentu nie widać otworów w padach i przelotkach.
Brak też otworów w obrazie ścieżek wyeksportowanych do pliku PDF, natomiast gdy utworzę pliki GERBERa to otwory są takie jak powinny być.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i/lub wie jak przywrócić otwory do życia?
PostNapisane: 7 lis 2017, o 20:29
Dołączył(a): 13 paź 2011
W pierwszej kolejności sprawdź czy warstwy z otworami sobie nie wyłączyłeś lub czy jakaś nowa warstwa Ci ich nie przysłania, stworzona nap. podczas działania ulp.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 7 lis 2017, o 21:18
Dołączył(a): 17 mar 2015
Dobrze Panie kolego a jaki rozmiar otworu wpisałeś w skrypcie????
PostNapisane: 7 lis 2017, o 21:20
Warstwy sprawdziłem. Nic się w nich nie zmieniło. Na warstwie Drills są oznaczenia wszystkich otworów tak jak powinno być, ale warstwa ta nie tworzy "dziur" na obrazie miedzi. Warstwy Pads i Vias powinny mieć te "dziury".
Problem tkwi raczej gdzieś w edytorze, bo we wszystkich projektach mam to samo. Może wykonana została jakaś komenda zmieniająca ustawienia środowiska. Poniżej listing kodu który jest wykonywany przez skrypt. Nie mogę się w nim dopatrzeć instrukcji która by podstępem uprowadziła otwory.
Nie wpisywałem żadnego rozmiaru. Nie wiem nawet gdzie można by go wpisywać.
Nawet na podglądzie elementów w bibliotece, dziury zanikły.
PostNapisane: 7 lis 2017, o 23:24
Widać że coś Ci się posypało globalnie z Eagle'm, jedyne wyjście to reinstalacja, wcześniej sobie zarchiwizuj projekty i swoje biblioteki, żeby nie było niespodzianki.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 8 lis 2017, o 14:21
Dołączył(a): 22 mar 2014
Może spróbuj załadować defaultowe ustawienia do drc
PostNapisane: 9 lis 2017, o 22:16
Spróbowałem, ale to nie to.
Jeszcze jedna niedogodność powstała w Edytorze schematów. Podczas rysowania połączeń na schemacie, eagle przestał automatycznie wstawiać kropki na rozgałęzieniach sygnałów. Wydaje mi się, że edytor płytek podwędza edytorowi schematów kropki i zalepia nimi u siebie wszystkie dziury! :lol:
Niebawem wykonam wyrok, a na razie skazany posiedzi w areszcie. Może uda się udowodnić że to nie on jest winny ;).
