Teraz jest 3 sie 2026, o 04:04
PostNapisane: 6 lis 2017, o 16:18
Dołączył(a): 24 cze 2012
Firma MERKAR zażyczyła sobie pliki GERBER do projektu, więc stoję w konieczności utworzenia ich.
Oglądałem poradniki, czytałem FAQ napisane przez phill2k na naszym forum. Moje pytanie dotyczy oznaczenia wyfrezowania w płytce w projekcie.
Chciałbym utworzyć komponent, w którym umieściłbym prostokąt który ma być wyfrezowany. Chodzi mi o utworzenie custom-komponentu w którym na warstwie np "Milling" zaznaczyłbym prostokąt, a firma wyfrezowałaby go z całości. Nie wiem czy wystarczająco dokładnie opisałem co mam na myśli :P
W zasadzie pytanie jest takie:
Czy utworzony prostokąt bądź inny kształt oznaczyć na warstwie:
a) Dimension
b) Holes
c) drills
d) Milling
Czy otwór oznaczać jako prostokąt czy pociągnąć jego krawędzie linią?
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 6 lis 2017, o 17:12
Dołączył(a): 17 lut 2013
Warstwa milling i powinny wystarczyć same linie. Jak frez "przejedzie" po tych liniach to środek sam z automatu wypadnie.
PostNapisane: 6 lis 2017, o 17:44
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Czy trzeba podczas rysowania obrysu otworu uwzględnić szerokość frezu (odsunąć linie frezowania od krawędzi obrysu otworu o połowę szerokości frezu)?
PostNapisane: 6 lis 2017, o 18:16
Dzięki! Tak zrobię:)
W sumie dobre pytanie. A może trzeba odpowiednią gubością linii to uwzględnić? W aktualnym projekcie to nie ma dla mnie większego znaczenia, aczkolwiek w przyszłości przyda się taka informacja ;)
Pozdrawiam:
Mikołaj
PostNapisane: 6 lis 2017, o 18:28
Dopytaj producenta pcb. Z mojego doświadczenia wynika, że dojeżdżają do krawędzi linii - co jest sensowne, bo skąd miałbyś wiedzieć jakiego frezu będą używać, żeby uwzględnić jego grubość (albo połowę) :)
PostNapisane: 6 lis 2017, o 20:33
Dokładnie tak jak pisze Kolega micky i z mojego doświadczenia dojeżdżają do tych linii ale najlepiej dopytać się producenta PCB.
