    Teraz jest 5 cze 2025, o 22:39
    PostNapisane: 6 lis 2017, o 16:18
    Dołączył(a): 24 cze 2012
    Firma MERKAR zażyczyła sobie pliki GERBER do projektu, więc stoję w konieczności utworzenia ich.
    Oglądałem poradniki, czytałem FAQ napisane przez phill2k na naszym forum. Moje pytanie dotyczy oznaczenia wyfrezowania w płytce w projekcie.
    Chciałbym utworzyć komponent, w którym umieściłbym prostokąt który ma być wyfrezowany. Chodzi mi o utworzenie custom-komponentu w którym na warstwie np "Milling" zaznaczyłbym prostokąt, a firma wyfrezowałaby go z całości. Nie wiem czy wystarczająco dokładnie opisałem co mam na myśli :P
    W zasadzie pytanie jest takie:
    Czy utworzony prostokąt bądź inny kształt oznaczyć na warstwie:
    a) Dimension
    b) Holes
    c) drills
    d) Milling
    Czy otwór oznaczać jako prostokąt czy pociągnąć jego krawędzie linią?
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 6 lis 2017, o 17:12
    Dołączył(a): 17 lut 2013
    Warstwa milling i powinny wystarczyć same linie. Jak frez "przejedzie" po tych liniach to środek sam z automatu wypadnie.
    PostNapisane: 6 lis 2017, o 17:44
    Dołączył(a): 15 wrz 2013
    Czy trzeba podczas rysowania obrysu otworu uwzględnić szerokość frezu (odsunąć linie frezowania od krawędzi obrysu otworu o połowę szerokości frezu)?
    PostNapisane: 6 lis 2017, o 18:16
    Dzięki! Tak zrobię:)
    W sumie dobre pytanie. A może trzeba odpowiednią gubością linii to uwzględnić? W aktualnym projekcie to nie ma dla mnie większego znaczenia, aczkolwiek w przyszłości przyda się taka informacja ;)
    Pozdrawiam:
    Mikołaj
    PostNapisane: 6 lis 2017, o 18:28
    Dopytaj producenta pcb. Z mojego doświadczenia wynika, że dojeżdżają do krawędzi linii - co jest sensowne, bo skąd miałbyś wiedzieć jakiego frezu będą używać, żeby uwzględnić jego grubość (albo połowę) :)
    PostNapisane: 6 lis 2017, o 20:33
    Dokładnie tak jak pisze Kolega micky i z mojego doświadczenia dojeżdżają do tych linii ale najlepiej dopytać się producenta PCB.
