Teraz jest 15 sie 2026, o 20:59
PostNapisane: 6 gru 2016, o 22:25
Dołączył(a): 17 sty 2013
Witam! Mam pytanie do znawców Altium'a, czy jest jakaś funkcja aby wytworzyć wiele obiektów
(około 200 diod) wpisując jedną nazwę, jak np dla magistral? Coś a'la D[1..200] Wszystkie diody będą takie same i przyłączone do 12xWS2803. Nie widzi mi się aby klepać wszystko oddzielnie:/ Stawiam, że jest taka funkcja. Altium 15.04.
PostNapisane: 7 gru 2016, o 21:54
Narysuj jedną diodę na osobnym schemacie. Następnie Place -> Sheet Symbol i w FileName należy wskazać stworzony schemat, zmienić Designator na Repeat(Nazwa,1,200). Porty I/O również należy zwielokrotnić dopisując Repeat i z tego tworzy się magistrala nazwa_sygnalu[1..200] Więcej informacji znajdziesz w samouczku na stronie Altium.
PostNapisane: 9 gru 2016, o 21:14
Dzięki! Właśnie o to chodziło, raczej szukałem pod nazwą multi objects i tym podobne.
