Teraz jest 19 cze 2026, o 05:12
PostNapisane: 12 sie 2015, o 15:14
Dołączył(a): 11 sie 2015
Witam serdecznie użytkowników forum.
Jestem początkującym w dziedzinie mikrokontrolerów i niedawno stworzyłem prosty schemat
do obsługi wyświetlacza LCD i klawiatury (membranowej).
Prosiłbym o sprawdzenie schematu i podpowiedź skąd wziąć bibliotekę (w eagle) do baterii 9V i ładnie ją wpasować do schematu (nie wiem, czy powinienem dodać obok baterii jeszcze kondensatory )
Z góry dziękuję za pomoc. :)
PostNapisane: 12 sie 2015, o 15:18
Dołączył(a): 27 maja 2013
No coż :) tzw podstawowe błędy początkującego. Generalnie brakuje Ci na dzień dobry filtracji zasilania, ja bym się mógł produkować na ten temat ale pod tymi linkami masz to lepiej wyjaśnione
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/filtrowanie-zasilania-dlaczego-tak-wazne.html
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mikrokontroler-prawidowe-zasilanie.html
Zacznij od tego, popraw schemat i zaczniemy omawiać i szukać błędów dalej oki?
I jeszcze bym Ci polecił dać zewnętrzny rezonator kwarcowy, zrobić sobie chociaż 1 diodę LED (bardzo się przydaje do debugowania) i wyprowadzić sobie piny od UART.
W załączniku dodałem Ci libsa z bateriami do Eagla tam masz AB9V może Ci przypasuje.
A libsy można brać generalnie z internetu za pomocą google ale też ze strony Eagla http://www.cadsoftusa.com/downloads/libraries
również polecam zajrzeć Ci na stronę naszego forumowego wyjadacza bibliotek wszelkiej maści różowo zielonego Jaglarza http://www.jaglarz.info/ja/elektronika/eagle/biblioteki.php :lol:
PostNapisane: 12 sie 2015, o 17:09
Dziękuję za szybką pomoc.
Już dodałem kondensatory na wyjściach zasilania (wiedziałem, że filtracja jest bardzo ważna, ale nie wiedziałem, że na KAŻDYM wyjściu VCC :shock: ), dodałem rezonator kwarcowy i diodę.
Oto poprawiony schemat:
Wiem, że na pewno popełniam masę błędów, więc proszę wytykać nawet najmniejszy, ponieważ jest to bardzo pomocne. :)
PostNapisane: 12 sie 2015, o 17:27
Dołączył(a): 26 lip 2015
Do pinu xtal1 powinien być kondensator 22pf do masy i do pinu xtal2 kondensator 22pf do masy a ten kondensator 22pf jedną nóżką wpięty do xtal1 a drugą do xtal2 wywal.
PostNapisane: 12 sie 2015, o 17:38
tak się prawidłowo podłącza rezonator kwarcowy:
Do pinu AREF dodaj kondensator 100n do masy. Ja na pin AVCC daje tez zawsze cewkę 10uH nawet jak nie używam ADC ot taki nawyk.
I jedna rzecz mnie zastanawia w sumie masz ekran LCD na którym można zrobić sobie menu więc poco aż 8 klawiszy no klawiatura? Nie wiem co ma robić urządzenie ale na moje przy LCD wystarcza no z 2 klawisze lub 3 no już tak na bogato to z 4 czy 5 jak Joystick ale 8 i pełna klawiatura? :shock:
PostNapisane: 12 sie 2015, o 18:10
Rezonator już podłączyłem poprawnie.
Klawiatura jest membranowa (nie można jej w żaden sposób modyfikować) i wymaga większej ilości pinów (4 wejścia, 4 wyjścia), (schemat poniżej )
Muszę mieć możliwość wyboru na klawiaturze przycisków 0-9 (założenie projektu).
Oczywiście w sytuacji krytycznej mógłbym zrobić z microswitchy na mniejszej ilości pinów, lecz akurat taką klawiaturę chcę wykorzystać.
PostNapisane: 12 sie 2015, o 18:25
Może klawiatura matrycowa na adc zmniejszyło by to ilość pinów, ale to już zależy od ciebie.
PostNapisane: 14 sie 2015, o 14:12
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
Poniżej przedstawiam gotowy, poprawiony schemat wraz z zasilaniem (bateria 9V + stabilizator 7805).
Po obejrzeniu kursu projektowania PCB Pana Mirka, zabrałem się za projektowanie swojej pierwszej płytki drukowanej (jej stan aktualny na screenach poniżej).
Gdyby ktoś zauważył błąd, lub źle poprowadzone ścieżki, prosiłbym o informacje.
Dodam, że celowo wyprowadziłem VCC z wtyku IDC (na wszelki wypadek, jednak nie przewiduję jego częstego używania)
WERSJA BEZ WIDOCZNEGO POLIGONU:
WERSJA Z WIDOCZNYM POLIGONEM I PRZELOTKAMI:
PostNapisane: 14 sie 2015, o 15:10
Dołączył(a): 19 lut 2014
Kondensator przy LCD jest zbędny.
Podłączasz 5V bezpośrednio do podświetlenie wyświetlacza? Może tego nie wytrzymać.
Schemat i płytkę możesz tak przeorganizować by zlikwidować przelotki.
http://leszczamiga.ppa.pl/
