Teraz jest 22 sie 2026, o 17:25
PostNapisane: 12 cze 2020, o 22:21
Dołączył(a): 13 paź 2015
Cześć, mam pytanie w sprawie doboru szerokości ścieżek na PCB do spodziewanego obciążenia.
Znalazłem tu na forum taki wykres:
Na wykresie zaznaczono przykładowy prąd 5,2A do 30°C i wyszła szerokość ścieżki 1,5mm.
Teraz mam pytanie związane z tą temperaturą... Przykładowy prąd nagrzeje ścieżkę do tej temperatury? Czy raczej o 30°C wzrośnie bierząca temperatura?
Aplikacja electrodroid ma taki kalkulator i wychodzi tak samo, ale tam jest podpisane pole wyboru "dozwolony wzrost temperatury" wybrałem 30°C (jak na wykresie powyżej) - właśnie przez to mam wątpliwości... Temperatura wzrośnie o 30 stopni czy wzrośnie do 30 stopni?
PostNapisane: 12 cze 2020, o 22:57
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Podana temperatura to będzie wzrost temperatury, temperatura otoczenia nie jest stała więc nikt nie zagwarantuje Ci jaka będzie wewnątrz Twojego urządzenia.
Czyli jeśli masz temperaturę otoczenia równą 25stC i wzrost temperatury ścieżki dla 5.2A o 30stC to otrzymasz 25stC + 30stC = 55stC
Nie wiem jakie to ma być urządzenie i w jakich warunkach ma pracować ale 30stC to dość duży wzrost temperatury, ta ścieżka będzie również nagrzewała wszystkie elementy do niej przylutowane, na których nie koniecznie musi się wydzielać jakaś większa moc. Ważne żeby mieć to na uwadze przy projektowaniu urządzenia.
Druga rzecz to jako dane do tabeli należy wziąć wartość skuteczną prądu, a nie wartość szczytową.
PostNapisane: 14 cze 2020, o 11:42
Dzięki za wyjaśnienie
PostNapisane: 15 cze 2020, o 10:52
Dołączył(a): 28 lis 2012
Ja tak w skrócie zwykle przyjmuję 10mils/1A.
Ale oczywiście przy wymagających aplikacjach trzeba to sobie przeliczyć.
Co innego, jeśli kręcę silnikiem raz na jakiś czas przez kilka - kilkanaście sekund, a co innego jeśli ten prąd przepływa przez cały czas.
