Teraz jest 30 cze 2026, o 13:18
PostNapisane: 19 wrz 2025, o 17:14
Za sprawą pewnej strony handlowej od przyjaciół ze wschodu, posiadłem ów sprzęt jakim jest
HC-F2700L to uniwersalny licznik częstotliwości / licznik pomiarowy produkcji chińskiej firmy ZhaoXin. Ze względu na szeroki zakres pomiarowy (10 Hz do 2.7 GHz), stosunkowo prostą budowę i atrakcyjną cenę.
„Multifunction & Equal Accuracy Counter” oznacza, że urządzenie oferuje wiele trybów pomiarowych (częstotliwość, okres, sumowanie/akumulacja, auto-test) przy zachowaniu równej dokładności w całym zakresie.
Główne cechy i specyfikacje
Oto zestawienie najważniejszych parametrów i funkcji HC-F2700L, zebranych ze strony producenta
Parametr / cecha Wartość / uwagi
Zakres częstotliwości pomiarowej 10 Hz – 2.700 MHz (= 2.7 GHz)
Rozdzielczość / dokładność Zależy od wybranego czasu bramki; producent podaje kilka trybów bramki: np. 0.01 s, 0.1 s, 1 s.
Impedancja wejścia Kanał 1: ~ 1 MΩ; kanał 2: 50 Ω – przy wysokich częstotliwościach lepiej używać kanału 2.
Czułość wejścia W różnych zakresach (częstotliwości) zmienia się napięcie progowe; np. w niskich częstotliwościach większe napięcie, w wysokich (setki MHz-GHz) ~ 30 mV; w ekstremach (bliżej 2.7 GHz) mogą być też wartości 75 mV.
Zasilanie ~ 220 V AC ±10 %, 50-60 Hz.
Wymiary / masa Około 230 × 200-230 × 75-210 mm, masa ok. 1.8-2 kg.
Wyświetlacz 8-cyfrowy, LED, segmentowy; wskaźniki jednostek (Hz, kHz, MHz, GHz)
Tryby pomiaru - Pomiar częstotliwości (frequency)
- Pomiar okresu (period)
- Sumowanie (totalize)
- Tryb samo-testu (self check) / kalibracji.
- Dodatkowe opcje: wybór czasu bramki, wybór preskalera/proporcji w niektórych zakresach.
- Z tyłu wyjście sygnału 13MHz dzięki OCXO bardzo stabilny prostokąt.
HC-F2700L to sensowny licznik częstotliwości dla osób, które potrzebują szerokiego zakresu pomiarowego bez ogromnych kosztów. Idealny do prac RF na poziomie hobbystycznym, napraw radiowych, testów nadajników/odbiorników, edukacji. Dla zastosowań gdzie liczy się najwyższa dokładność, bardzo stabilny czas wewnętrzny, minimalny drift temperaturowy i niski poziom szumów wejścia – warto rozważyć sprzęt klasy wyższej. Niemniej jak na taką dość prostą konstrukcję działa i spełnia swoje zadanie.
Test praktyczny licznika częstotliwości ZhaoXin HC-F2700L
Sprzęt testowy i warunki
Licznik częstotliwości: ZhaoXin HC-F2700L (wersja 10 Hz – 2.7 GHz)
Źródła sygnału testowe:
Generator funkcyjny 0,1 Hz – 100MHz (sinus, prostokąt, trójkąt) (FY6900 - który opisywałem)
Mały nadajnik FM 88–108 MHz
Moduł Wi-Fi 2,4 GHz (jako źródło wysokiej częstotliwości)
Warunki: temperatura pokojowa 22 °C, zasilanie 230 V, pomiar na kablach koncentrycznych 50 Ω dla sygnałów RF
----> chcesz wiedzieć więcej ?
