Teraz jest 26 cze 2026, o 21:57
PostNapisane: 5 lut 2014, o 17:32
Dołączył(a): 20 gru 2013
Tak w przerwie nauki AVR pierdyknął mi dekoder sat Opticum 4000A.
Składa się z trzech modułów:
-moduł panelu przedniego
-moduł scalaków (wszystko reszta xD)
-moduł zasilania
No i padło zasilanie. Napięcia się zgadzają (od 3v-24v 6pin) ale gdy podłączymy jakieś obciążenie to napięcie strzela. Myślę że to kondensator któryś a jest ich sporo, jeden z nich jest wielki na 400v reszta mała. Posiada dwa transformatory, widzę jeden tranzystor i trochę drobnicy.
Nie jestem serwisantem, ale zanim wyrzucę dekoder przez okno chciałbym spróbować go reanimować.
Może ktoś mi podpowiedzieć jak sprawdzić kondensatory (elektrolityczny)?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 17:38
Dołączył(a): 10 sty 2014
Pamiętam, ten dekoder i jego awaryjność, pada jeden lub dwa kondensator w przetwornicy. Powinny być widoczne wybrzuszenia na ich wierzchu. Ew. zdrób foto przetwornicy i wrzuć, może skojarzę który to cwaniak. Na wyświetlaczy przyciemnione cyfry? Czy może jakieś inne objawy?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 18:04
Dołączył(a): 12 gru 2013
Spróbuj wymienić małe kondensatory elektrolityczne po stronie pierwotnej transformatora.Sprawdz kondensator elektrolityczny-najpierw wzrokowo także od spodu czy ewentualnie nie ma wybrzuszeń lub omomierzem analogowym im większa pojemność tym wskazówka spada wolniej do zera(ale wtedy nie odczytasz wartości tylko tyle że kondensator nie jest pusty albo że ma ewentualne zwarcie).Można tez multimetrem cyfrowym,ale najlepiej jest sprawdzić miernikiem tylko do pomiaru pojemności kondensatorów np. w postaci kitów do samodzielnego montażu.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 18:20
Dołączył(a): 23 sty 2014
Sprawdź sobie diody kolego ponieważ często w zasilaczach impulsowych po prostu się przepalają i zazwyczaj robią zwarcie. Zwykłym miernikiem możesz sprawdzić taka diodę nawet jej nie wylutowując z płytki. w kierunku przewodzenie powinna mieć około 450mV-800mV zależnie od typu diody. w kierunku zaporowym powinna stanowić przerwę w przeciwnym razie jest uszkodzona
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:15
Mam Cię! :)
kondensator 16V 1000uF ma wybrzuszenie czyli wymiana! Dziękuje :)
Jakim można wymienić kondensatorem ten zepsuty, czy musi być taki sam?
PostNapisane: 5 lut 2014, o 22:16
Pojemność ta sama, napięcie takie samo lub wyższe.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 23:36
Dołączył(a): 29 sie 2013
Proponował bym wymienić wszystkie kond. o poj. od 1000uF w górę, po stronie wtórnej przetwornicy (tak dla pewności działania) nie tylko ten z widocznym uszk.
Prócz tego po stronie pierwotnej kond elektr. te o małych poj. (rzędu 10 do 100uF, prócz tego na 400V ) często też mają znaczne utraty poj. i powodują niestabilne działanie przetwornicy.
Koszt znikomy,pracy nie wiele a 100% sprawność urządzenia na długo. ;)
PostNapisane: 6 lut 2014, o 12:52
Dołączył(a): 12 maja 2013
Zwróć uwagę czy nie są tam kondensatory Low ESR.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 6 lut 2014, o 18:11
Działa pięknie, jeszcze raz dziękuje :)
PostNapisane: 6 lut 2014, o 18:23
Super, podziała do następnego wyschnięcia kondensatorka, jak mnie pamięć nie myli celowo umieszczonego blisko ciepłego radiatorka.
