Teraz jest 19 sie 2026, o 09:42
PostNapisane: 13 sty 2018, o 01:21
Dołączył(a): 26 kwi 2015
Witam. Mam pewien problem . Posiadam 2 transformatory tspz 4/006m ( 18V 0,11A) umieszczone na płycie, które podają zasilanie na listwę zaciskowa 3,4 ( 3 to jest +, 4 masa). Do tych zacisków podłączony jest sensor dotyku który zwiera dzięki czemu płyta wysyła zasilanie na zacisk 1(+) i 2 (masa). Niestety po podłączeniu dwóch równolegle sensorów powoduje ze panuje zbyt duże obciążenie ze względu na pobór (około 100mA dla jednego ) niż wydajność transformatorów dwóch, które są wlutowane na płycie równoległe, ponieważ napięcie panuje na zacisku 3,4 28V. Kupiłem impulsowy zasilacz 24V i podłączyłem pod listwę zaciskowa 3,4 równoległe lecz nie przyniosło to skutku.
Czy jest możliwość dodania dodatkowego zasilacza oprócz wymiany na płycie transformatorów na większy amperaż ? Rozumiem iż mój sposób jest prawidłowy pod warunkiem że musiałbym podłączyć zasilacz o parametrach 28V pod zaciski 3,4 przez co miał bym wiekszy prąd?
PostNapisane: 13 sty 2018, o 07:54
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Trzeba się domyślać, że transformatory połączone są szeregowo i potem jest prostownik i jeszcze pewnie jakiś stabilizator napięcia. Czy zgadłem?
Ale jakie jest napięcie na zaciskach 3, 4 to już ni jak nie widzę w mojej szklanej kuli.
Ciekawe co zwiera.
Łączenie równoległe zasilaczy to zły pomysł.
Ale z całego tego Twojego opisu , to naprawdę ciężko coś wywnioskować o co chodzi.
