Teraz jest 14 wrz 2026, o 18:36
PostNapisane: 10 gru 2012, o 14:29
Dołączył(a): 14 lut 2012
Ponieważ sobię siedzę i piszę maleńką funkcje ( arctg(x) )w C# i za chole...... nie chce działać prawidłowo, to może by ktoś na nią spojrzał i wytknął palcem gdzie robię błąd :(
Bo jak dla mnie na ta chwilkę to nie ma bata, i powinna działać prawidłowo, a niestety tak nie jest :(
język csharp
PostNapisane: 10 gru 2012, o 15:08
A czy nie lepiej "-x" włożyć w nawiasy?
PostNapisane: 10 gru 2012, o 15:14
Nie ma to najmniejszego znaczenia dla funkcji, a jedynie jest to niejawne mnożenie przez -1 ;)
PostNapisane: 10 gru 2012, o 16:33
Wstyd sie przyznać :( , ale nie widze tego .......
Przy n=3, mianownik ma wartość 7 i za razem jest 4 wyraz ciągu więc według mnie jest ok.
Ten algorytm który podałeś przepełnia zmienną
PostNapisane: 10 gru 2012, o 18:05
GwynBleidD napisał(a):
Z tego co wiem, to wzór na arctg x jest następujący:
To nie prościej napisać wprost ten wzór skoro i tak korzystamy z Math:
język csharp
PostNapisane: 11 gru 2012, o 08:23
Wzory to rozumiem, ale implementacji za cholerę ;). Musiał bym sobie przypomnieć Odwrotną Notację Polską.
Przydał by się kurs, jak już kuć, to puki gorące ;).
PostNapisane: 11 gru 2012, o 09:47
Nie wiem co ma do tego Odwrotna polska notacja :)
Poprawiłem wzory, bo się okazało że na wolframalpha po jakimś czasie obrazki wygasają, ale da się przez share zrobić niewygasające :P
Przydałby się LaTeX (czyt. latech) na forum :)
A polecam się zapoznać, fajnie się rozpisuje wszelkie wzory na komputerze potem.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odwrotna_notacja_polska
PostNapisane: 11 gru 2012, o 10:25
No widzisz, dlatego by się kurs przydał, nasz biedny Mirek nie uciągnie wszystkich tematów :).
W "Atmega w Praktyce" Rafał Baranowski, bardzo fajnie opisana jest implementacja transformacji DFT, ale w assemblerze. Od przekształceń po implementację. Brakuje takich poradników....
PostNapisane: 11 gru 2012, o 11:56
Dzięki chłopaki za pomoc :) Wsio działa ...... jeszcze tylko musze wymyśleć jakieś przeliczenie dlwa wartości powyżej 1 i będę w domu :roll:
Tak na marginesie ........ moja pierwsza funkcja też działała dobrze i była identyczna jak twoja Gwen .... , ale ponieważ idiotów nie sieją a jedynie się rodzą to wyszło jak wyszło ....... obliczałem arctg dla 2.
Krauser , z tymi funkcjami jest tak ........ pewien Pan procent składany J..... wymyslił że na zaliczenie mamy zrobić funkcje trygonometryczne w postaci szeregów to robimy, i niestety nie przemawia do niego że Arc ... cośtam to funkcje cykolmetryczne ........
A math w warunkach używam w tym przypadku z lenistwa i jak już wsio będzie działało tak jak powinno to się je pozamienia :)
PostNapisane: 11 gru 2012, o 21:14
To mam jeszcze taką małą prośbę, czy możecie wskazać jakąś porządną lekturę do której można zajrzeć w tym temacie ?
Bo mam kolejny szereg to rozgryzienia, a przeciez nie sztuka jest wrzucić na forum tylko sztuka jest nauyczyć się :)
