Teraz jest 11 cze 2026, o 04:32
PostNapisane: 18 paź 2015, o 14:19
Dołączył(a): 23 paź 2011
Warning:
hex escape sequence out of range
Bierze literę 'c' do hexa a nie powinno...
Jak to wpisać, żeby kompilator nie krzyczał?
Jedyne co mi przychodzi do głowy to dodanie \x00 ale wtedy i tak kompilator uzna że to \x00c.
W tej chwili dostaję napis "Sterowanie r zne".
<-- teraz dobrze.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 18 paź 2015, o 20:54
Dołączył(a): 11 mar 2014
Użyj zapisu
GLCD_WriteStr("Sterowanie r""\xEA""czne",12,55,0);
Masz problem bo po \x ma pojawić się liczba hexadecymalna i nie jest powiedziane ile ona ma mieć znaków. Więc kompilator bierze także c jako poprawny znak liczby hexadecymalnej a liczba 0xEAC jest za duża jak na wartość char.
Przez dodanie cudzysłowiów (połączenie kilku podciągów) dajesz jawnie informację, że jest użyta liczba 0xEA.
Robert
PostNapisane: 18 paź 2015, o 21:00
A nie lepiej sobie zrobić takie kodowanie znaków (fonty) jak masz na kompie i po prostu wpisać
? ... pomyśl ....
A program Pixel Factory umożliwia ci to bez najmniejszego problemu i utraty zbędnych bajtów na nieużywane znaki ;)
