Teraz jest 8 sie 2025, o 20:46
PostNapisane: 16 gru 2014, o 22:39
Dołączył(a): 16 paź 2013
Wpadł mi do kolekcji taki wyświetlacz.
Może ktoś spotkał się z obsługą pod AVR i też pytanie z jaką AT zastosować?
Może ktoś to uruchamiał i posiada biblioteki do obsługi?
Każda pomoc mile widziana.
Heniu
PostNapisane: 19 gru 2014, o 19:19
Dołączył(a): 17 sty 2013
Po tym DS co podałeś, to samym AVR tego nie obsłużysz. Ogólnie zasada działania wygląda tak:
Rozpoczynasz nowy obraz, ustawiasz DE w stan wysoki i zaczynasz nadawać piksele: wejście zegarowe (DCLK) ustawiasz stan wysoki, wystawiasz kolor danego piksela w formacie RGB 24bit, ustawiasz stan niski na DCLK i następny piksel tak samo. Pikseli masz 130560 i aby nie było widać mrugania to przynajmniej 30 klatek/s co daje 4MHz samego zegara do wyświetlacza (zalecane około 10MHz), a AVR musiałby obsłużyć jeszcze zmianę wyjść na 3 portach i zmianę stanu zegarowego, a dodatkowo pobierać skądś dane o obrazku co pobiera dodatkowe cykle zegarowe.
Do takich rzeczy wymyślono drivery, np. SSD1963, który zrobi to za procka (o ile pamiętam to ma zegar 100MHz), a Ty będziesz musiał mu tylko wysłać co chcesz wyświetlać.
Gdybyś chciał wyświetlać tylko pełno-kolorowe obrazy to AVR 20MHz powinien dać radę, ale do obrazów np. z karty SD to będzie ciężko/niemożliwe.
Cały układ zasilasz z 3.3V (PWRSEL podłączony przez rezystor do VCC czyli 3.3V) oraz PON też dajesz stan wysoki (w stanie niskim wyłączasz wyświetlacz). Nie zapomnij podłączyć podświetlania przez rezystor ograniczający prąd (dane do wyliczenia weźmiesz z DS). Pamiętaj również, że wszystkie linie wejściowe i zasilające dać max 3.3V inaczej uszkodzisz wyświetlacz.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:38
A może ktoś mi pomoże obsłużyć taki wyświetlacz.
Epson EG4401B-QR-3
Występują tu układy: SED1180F i SED1190F
Heniu
PostNapisane: 23 gru 2014, o 12:35
http://ep.com.pl/files/10730.pdf
Tutaj masz podobny, może na coś się przyda. Samo sterowanie powinno ruszyć bo na takich samych układach.
