Teraz jest 17 wrz 2026, o 13:24
PostNapisane: 13 gru 2014, o 14:40
Dołączył(a): 28 lis 2014
Jak sterować zapaleniem diody led za pomocą czujnika DS18B20.Nie potrzebuję programu, który by wyświetlał na monitorze kompa lub LCD temperatury- [wręcz tego nie chcę]. Mam termometr na DS18B20 więc widziałbym, czy właściwie włącza się dioda. Może być programik w C lub C++.
Przy 20C [HIGH]- PIN9 i przy 24C [LOW] i tyle... Kwestia pod który PIN podłączyć DS18B20 ,aby sterował PIN9 zależnie od temperatury.
Może ktoś wie ,gdzie znaleźć taki prosty programik, ;) bo ja w tym temacie jak programowanie słaby jestem. :?:
W sumie nie chodzi tu o diodę Led ,ale urządzenie które by mi włączał.
PostNapisane: 13 gru 2014, o 22:43
Dołączył(a): 22 gru 2012
DS-a możesz podłączyć pod prawie każdy pin :)
Chcesz żeby Ci taki kod napisać, czy sam będziesz próbował?
Jeśli sam, to na forum jest masa przykładów programów w których jest wykorzystywany czujnik DS. Nawet chyba mi się zdarzyło taki kod umieścić. Pozostanie Ci tylko wysupłanie funkcji odczytującej temperaturę i zamiana np. funkcji wyświetlającej temperaturę na taką która zapali diodę :)
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 13 gru 2014, o 23:13
Dołączył(a): 05 lis 2014
Może niech kolega zacznie w ogóle od sterowania diodą LED przez ATmegę? Bo po ostatniej serii tematów o DS18B20 widzę, że kolega rzuca się od razu na głęboką wodę, próbując ominąć podstawy. A tak się nie da.
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 14 gru 2014, o 12:06
Darek2012 ... jaki procesor chcesz używać? Płytkę chcesz trawić czy robić na pająka?
Namazane ze smarta.
