    Teraz jest 6 cze 2025, o 04:04
    PostNapisane: 2 wrz 2014, o 01:12
    Dołączył(a): 01 sie 2012
    Potrzebuję przerobienia programu napisanego pod atmege32 (wewnętrzny oscylator 8Mhz) tak aby działał pod atmegą32u4.
    To co w programie na m32 jest portem D na m32u4 będzie portem F.
    Domyślam się że w programie muszę uwzględnić następujące zmiany:
    0. Podmienić PORTB na PORTF (oraz PIND na PINF)
    1. Zmienić zawartość funkcji USART_Init
    2. Zmienić inicjalizacje timer'a na początku funkcji main
    3. Być może zmienić nazwy wektorów przerwań w makrze ISR
    4. Być może jakaś zmiana nazwy rejestru w USART_Transmit?
    Trzeba podmienić tylko obsługę peryferiów.
    Po stronie PC jest wysłane po kolei 4 bajty:
    bajt nr 1 - cztery najmłodsze bity informują o wartościach bitów B4,B5,B6,B7 (dla bajtu nr 1 unikalne jest też to że jego najstarszy bit zawsze jest równy 1)[BAJT NR 1 KONIECZNIE MUSI BYĆ WIĘKSZY OD 127]
    bajt nr 2 (wartości od 0 do 100) - jasność dla diody F5
    bajt nr 3 (wartości od 0 do 100) - jasność dla diody F6
    bajt nr 4 (wartości od 0 do 100) - jasność dla diody F7
    Wejście PF4 pozwala na wysłanie znaku 'A' z uC do PC (obsługuje tu też drgania styków)
    Parametry transmisji RS232 są standardowe: 9600, ramka 8 bitów,bra bitu parzystości, 1 bit stopu
    KOD:
    Męczę się z tym do tej pory i w dodatku nawet jeśli program mi się skompiluje nie mam m32u4 żeby sprawdzić czy to działa, może są jakieś wirtualne symulatory?
    Ideałem było by dla mnie gdyby ktoś podmienił inicjalizacje timera i usart'a itd(punkty od 0 do 4) tak aby ten program nadawał się na m32u4.
    1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796
    PostNapisane: 7 wrz 2014, o 12:27
    To jest cały kod w pełni się kompilujący dla m32.
    Ciało USART_init jest razem z deklaracją na górze (wszystko w jednej linii - lubię tak pisać)
    W domu miałem atmege32, napisałem program i na m32 działa ale muszę go mieć na m32u4.
    Właśnie zainteresowałem się atmel studio żeby chociaż zasymulować uruchomienie programu na m32u4, ale naprawdę byłbym wdzięczy jakbyś trochę pomógł przy przeportowaniu.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
