Teraz jest 7 sie 2026, o 05:04
PostNapisane: 3 maja 2014, o 14:01
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam... ;) Mam taki akumlatorek ze starej latarki (1200mAh 3*6V):
I mam pytanie jak to naładować??
Mam ładowarkę to tej latarki, ale niestety się popsuła ;(
Dane ładowarki: 9V DC 300mA
Mógłbym to naładować taką ładowarką: http://sklep.atnel.pl/pl/p/Zasilacz-12V1.2A/14
Jaką ilością woltów muszę to ładować?? (ładowarka miała 9V a akumlatorki mają razem 18V, a była jeszcze do tego ładowarka samochodowa, która miała 12V, więc już nie wiem)
I ostatnie pytanie: Czy potrzebny jest jeszcze jakiś układ żeby to naładować czy bezpośrednio mogę to podpiąć??
Z góry dzięki :D
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 3 maja 2014, o 14:16
Dołączył(a): 10 sty 2013
topic2317.html
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 3 maja 2014, o 14:18
Dołączył(a): 24 kwi 2013
@programek
3cele NIMH nie mogą mieć 18V, tylko tyle co na nadruku (3,6V).
Podałeś link do zwykłego zasilacza a nie ładowarki.
Ładowarka ogranicza prąd ładowania i wykrywa moment naładowania.
Jeżeli to akumulatory NI-MH, taki moment wyznacza delta_peak, czyli odpowiedni spadek napięcia/celę (dla 1200mAH ze 3mV/celę, czyli dla trzech cel o 9mV).
Można od bidy ładować na czas jeżeli odpowiednio ograniczysz i znasz prąd, ale nie wiadomo w jakim stanie są te akusy, więc to takie patykiem pisane.
Ostatnio edytowano 3 maja 2014, o 14:20 przez ciamciak, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 maja 2014, o 14:19
Dołączył(a): 05 sie 2013
Akumulator tego typu, można zawsze ładować bezpiecznie prądem 0,1C. Czyli w tym przypadku 120mA.
Podłącz cokolwiek co ma wyższe napięcie niż powiedzmy te 4,5 V, w szereg daj REZYSTOR aby ograniczyć prąd i ładuj przez 10 godzin prądem około 120mA. Możesz też zrobić zródło prądowe które będzie utrzymywać taki prąd niezależnie od napięcia na akumulatorze.
Możesz też dać większy prąd i proporcjonalnie skracać czas ładowania. Ale tutaj już trzeba uważać bo ładowanie dużymi prądami powinno odbywać się z kontrolą temperatury ogniw.
A tak nawet lepiej:
Może być LM317.
I masz regulowany stabilizator prądu.
PostNapisane: 3 maja 2014, o 14:37
Dołączył(a): 03 kwi 2013
prąd powinno się dobierać w zależności od pojemności akumulatorka, wtedy wartość prądu do ładowania powinna wynosić 1/7 pojemności akumulatorka, czy jakoś tak ;) jak się mylę to mnie poprawcie
невозможно ?
PostNapisane: 3 maja 2014, o 14:46
Przy prądzie 10-cio godzinnym należy władować 120% Q ;)
PostNapisane: 3 maja 2014, o 16:50
Dołączył(a): 15 cze 2013
programek napisał(a):
Mam ładowarkę to tej latarki, ale niestety się popsuła ;(Dane ładowarki: 9V DC 300mA
Akumulatory to standardowe (poza stykami) akumulatory NI-MH o wielkości AA (paluszek) o napięciu 1,2 V, jako że są 3 sztuki napięcie to 3,6V.
Sądząc o tym że latarkę można było ładować zasilaczem sieciowym 9V i przez zasilacz samochodowy 12V można wnioskować, że sama latarka zawiera układ ładowania który dba o ładowanie pakietu NI-MH 3,6 V napięciem od 9V do 12V.
Stąd wydaje się że podany przez ciebie zasilacz mógł by naładować ten pakiet akumulatorów poprzez układ ładowania w latarce.
Tu jednak ja bym sprawdził co w tej latarce jest.
Zastanawia mnie dlaczego nie spróbowałeś naładować latarki tym drugim 12V zasilaczem samochodowym.
Patrząc na zdjęcie akumulatorów zastanawia mnie czy one są sprawne, po lewej stronie widać jakby stracił szczelność. Może ktoś zostawił włączoną latarkę i akumulatory padły.
PostNapisane: 3 maja 2014, o 17:08
No tak, ale pewnie używane nie mają już takiej pojemności, więc celowo tego nie pisałem. Po co się mają grzać niepotrzebnie :P
PostNapisane: 3 maja 2014, o 17:09
w latarce była jeszcze taka płytka:
ten 8-pionwy scalak to timer NE555
to są pozostałości takiej taśmy
sq8dsr napisał(a):
Może być LM317.
a LM350 mógłby być??? bo mam w domu mini zasilacz na tym układzie ;)
PostNapisane: 3 maja 2014, o 20:04
Mógł by być http://ep.com.pl/files/7494.pdf tu na rysunku 6 jest schemat ogranicznika prądowego na LM350.
Ja jednak próbował bym wykorzystać to co jest w latarce skoro działało.
Dopiero teraz zauważyłem że płytka jest odłamana wiec pozostaje zbudować nowe ładowanie.
PostNapisane: 4 maja 2014, o 06:29
Tak ta płytka jest odłamana, ale zostały przerwane tylko dwie ścieżki (jedna prowadzi do włącznika, a druga jeśli dobrze pamiętam to do gniazdka zasilania)
Tu są zdjęcia jak to wygląda:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
