Teraz jest 3 maja 2026, o 15:58
 Tytuł: BTM-222
PostNapisane: 9 lis 2013, o 17:41
Dołączył(a): 18 maja 2013
Witajcie,
mam problem z modułem btm-222 (świeżo co zakupiony). Gdy wpisuje do terminala dowolną komendę np. atn? to odpowiedzią są pojedyncze litery np. X,P,Q... prędkość ustawiona na 19200 oczywiście. BTM zasilany jest z USBasp, podłączony jest również przez przejściówkę usb-rs232, masa do masy, RXD->TXD, TXD->RXD.
Zapewne o czymś zapomniałem, proszę o pomoc :?
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 9 lis 2013, o 18:05
Dołączył(a): 05 sty 2013
Przejściówka w ATB? Zworki rozłączone? Oglądałeś poradnik do BTM'a?
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 9 lis 2013, o 18:07
Tak tak - tylko jeszcze jakbyś nam a w zasadzie szczególnie sobie sam odpowiedział przez jaką to przejściówkę to wtedy pewnie znalazłbyś babola ....
bo wiesz przejściówki USB/RS232 to są różne - a początkujący najczęściej nie za bardzo chcą doczytać że tak powiem czym się różni np standard napięć RS232 od TTL...
ale proponuję obejrzeć ten poradnik o tej przejściówce:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/10/at ... -jest.html
nie chodzi o to abyś na siłę miał ją kupić - nie nie ... ale po obejrzeniu może ci się wyjaśnić parę rzeczy
a dodatkowo warto powiedzieć co masz za moduł BTM-222 tzn jaki? skąd? czy sam robiłeś itp ... bo inaczej to raczej po wróżkę trzeba by dzwonić :(
druga sprawa - ten twój ostatni zrzut ekranu gdzie widać te niby ustawienia - nie ma NIC ale to NIC wspólnego z komunikacją bo parametry transmisji ustawiane są w terminalu jak już a nie w ustawieniach portu COM w windows. Tam nie masz nawet co zaglądać ...
oooo ! ale co ja widzę ... na górze tego okienka z ustawieniami portu widzę nazwę "PROLIFIC" .... pachnie mi tu super kocią przejściówką :( niestety ... na PLxxxx przygotuj się na kłopoty ale przede wszystkim obejrzyj ten poradnik i postaraj się zrozumieć czym różni się standard TTL od RSD232 i od 3,3V
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 9 lis 2013, o 18:11
zlutowana przez mnie (zakupiona płytka + elementy), z łącznością przez BT nie ma problemów tzn. można sparować urządzenia.
biorę się za oglądanie poradnika
dziena wszystkim za szybką odpowiedz
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 9 lis 2013, o 18:16
Tak z tym zwykle bywa najlepiej - ale teraz jeszcze powiedz nam albo pokaż schemat swojej płyteczki z tym BTM - pokaż jak to zasilasz i jak łączysz z przejściówką .... ale dokładnie - wtedy łatwiej będzie ci pomóc dalej ok ? a te połączenia i zasilanie to w tym przypadku bardzo ważne
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 9 lis 2013, o 18:35
Prawdopodobnie wina przejściówki, napięcie między TXD a GND wynosi 8,5V
Wcześnie jej nie testowałem.
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 9 lis 2013, o 19:40
To już wiesz, że nie jest to TTL i tutaj jest problem. Lepiej tego nie używaj, jeżeli nie chcesz zabić BTM'a
 Tytuł: Re: BTM-222
PostNapisane: 9 lis 2013, o 22:37
To nie wina panie przejściówki tylko twoja ;) bo przejściówka jest prawdopodobnie w 100% OK ... tyle że pracuje w standardzie napięciowym i formacie RS232.... A ty podłączasz sobie ją do układu i to zasilanego prawdopodobnie 3,3V albo TTL ... czyli robisz MISZ-MASZUNG na kółkach ;) niestety
potrzebujesz po prostu przejściówki USB/RS232 pracującej w standardzie albo TTL albo 3,3V
