Teraz jest 11 lip 2026, o 22:15
 Tytuł: ESP8266
PostNapisane: 11 lut 2025, o 17:15
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam. Mam uszkodzone gniazdo w module ESP8266 i tu pytanie czy jest możliwość programowania takiego modułu.
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 11 lut 2025, o 19:03
Zacznijmy od tego na czym polega uszkodzenie. Jakieś zdjęcie by się przydało.
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 11 lut 2025, o 20:11
Dokładnie, a po drugie jaki to konkretnie moduł
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 11 lut 2025, o 22:05
Wyłamany styk z prawej strony jak na załączonym zrzucie.
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 12 lut 2025, o 13:53
Da się wyłamać styk w złączu USB?? Jak żeś to zrobił??
No niestety to albo trzeba będzie zdrutować połączenie albo wymienić gniazdo USB. Co może okazać się nie opłacalne przy tym module.
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 12 lut 2025, o 16:04
Świetna ;) racja
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 14 lut 2025, o 12:22
Dołączył(a): 19 lip 2013
Jest możliwość. Jesli podłączysz sie do pinow esp
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 14 lut 2025, o 16:13
raczej do ch340 ew. innego usb-ttl co jest na pcb
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 14 lut 2025, o 18:19
Dziękuję kolego za zainteresowanie się moim problemem ,czy mógłbyś przybliżyć sposób jak to zrealizować .
Pozdrawiam serdecznie
Czy to znaczy ,że można wykorzystać te piny.
Co z poziomami , ESP pracuje z 3,3V a programatory raczej z 5V
------------------------ [ Dodano po: 38 minutach ]
Dzięki za odzew , ale czy mógłbyś przybliżyć Twoją informację ?
Pozdrawiam serdecznie.
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 15 lut 2025, o 09:35
No trochę przesadzasz. Wszystkie informacje sa na dziesiątkach stron w Internecie. Wystarczy poświecić trochę swojego czasu żeby sie nauczyć. Usb_ konwerter musisz mieć 3.3v. Potrzebujesz podłączyć tx rx ,gnd. Reset i enable i to chyba wszystko. A jeśli nie chce sie szukać to po prostu kup drugi moduł.
https://circuitjournal.com/esp8266-with-arduino-ide. Pierwszy lepszy schemat do podłączenia
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 16 lut 2025, o 10:19
Kolego grzeniu 73 dziękuję moją sprawę wyjaśnił poniższy schemat:
nie trzeba od razu lecieć do sklepu po nowy i przepłacać. Dzięki Bogu są ludzie którzy chcą pomagać i pomagają.
Jeszcze raz dziękuję i
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 17 lut 2025, o 16:44
Jeśli nie masz automatycznego resetu to musisz przed zaprogramowaniem wcisnąć Reset później Enable , puszczasz Reset i następnie Enable i dopiero wtedy będziesz miał tryb programowania. Po zaprogramowaniu obowiązkowo Reset.
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 17 lut 2025, o 17:41
A po co tak kombinujecie? Przecież złącze usb idzie do wbudowanego konwertera na pcb. Wystarczy 4 kabelki przylutowac od razu do nóżek i zalać żywicą, żeby ponownie się nie urwały.
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 21 lut 2025, o 15:50
przyda sie gdy zacznie sie samemu projektować uklad z esp
 Tytuł: Re: ESP8266
PostNapisane: 22 lut 2025, o 14:24
- i oto chodzi.
