Teraz jest 8 cze 2026, o 17:41
PostNapisane: 1 mar 2013, o 18:07
Dołączył(a): 26 sty 2013
Jeśli komuś by się chciało proszę o sprawdzenie czy ta płytka jest dobrze zrobiona. Mam nadzieje, że wszystko tam widać. Pierwszy raz projektowałem taką płytkę, chodzi mi tylko o to czy to będzie działać, nie o to czy jest to wszystko ładnie zrobione. Brakuje jeszcze na niej USBasp oraz wyświetlacze LED nie są podłączone.
Wiem, że pewnie ciężko jest tak wszystko sprawdzić, ale może ktoś zauważy jakiś błąd. Może tam wszystko jest źle zrobione. :P
Tutaj link do pdf'a. http://www.sendspace.com/file/lj4zoa
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 18:11
Dołączył(a): 20 gru 2012
Ja bym dodał jeszcze inne złącze pod hd44780. Ja osobiście kupuję z górnym podłączeniem.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 18:18
Taki wyświetlacz mam i taki chcę użyć. Chodzi mi o poprawność podłączenia wszystkiego.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 18:56
No to podaj schemat ideowym To powiemy czy dobre masz połączenia.
Co do wyświetlacza dzisiaj masz taki a jutro kupisz inny i problem. A poprowadzić ścieżki na zapas to nie problem (NULL nakładów finansowych).
Nie stosuj tak ostrych "zakrętów".
Coś tam widnieje niepodłączonego...
PostNapisane: 1 mar 2013, o 18:58
Obrys płytki za gruby a masa taka cienka
PostNapisane: 1 mar 2013, o 19:06
Schematu niestety nie mam. Tutaj mam nadzieję widać co i jak jest podłączone. Wyświetlacza na płytce nie będę zmieniał, bo po co. To płytka testowa. Będzie on przykręcony i może nawet na stałe przylutowany. Obrys płytki mogę zmienić, masę też.
Nie wiem czy jest sens robić to dalej, bo jak nie będzie działać to tylko strata czasu ...
PostNapisane: 1 mar 2013, o 19:24
Naucz się używać EAGLE. Program bardzo wygodny do projektowania płytek w porównaniu do jakiegokolwiek programu graficznego.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 20:37
Jaglarz, chodzi Ci o to, że płytka jest tak źle zaprojektowana? :P Bo używałem programu Eagle. W mojej płytce nie chodzi o estetykę tylko o działanie. Nie wiem czy ta płytka testowa będzie dobrze działać.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 20:41
To trochę nie rozumiem. Projektowałeś przy pomocy EAGLE a nie masz schematu??
Proszono o schemat ponieważ łatwiej i szybciej wyłapać błędy przy pomocy schematu. A płytka to tylko ułożenie elementów.
Chociaż czasami też ważne jak umieszczone są elementy czy poprowadzone ścieżki.
PostNapisane: 1 mar 2013, o 22:40
Wstyd się przyznać, ale robiłem to bez schematu. Od razu umieszczałem elementy na płytce. W eagle jest o tyle dobrze, że wszystko tam widać. Ale teraz będę robił drugą wersję. Już ze schematem.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 01:01
I w ten sposób, bez schematu bardzo łatwo się pomylić i czegoś nie połączyć.
Najpierw trzeba zrobić schemat, a potem już tylko rozmieszczać elementy.
PostNapisane: 2 mar 2013, o 01:58
Robię płytkę na nowo, ze schematami. Może tym razem się uda. ;)
